mis seade on M42129-01
    Vs: mis seade on M42129-01
    lingid ei avane
    ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
      nii raadioamatööridel odava õlle mõjul on igasugu huvitavaid vastuseid
      nagu näiteks ---
      IComi poolt loodud seadmete kataloogis seda ei ole. Järelikult on see Yaesult !
      Yaesu poolt loodud seadmete kataloogis seda ei ole. Järelikult on see Saatanast!
        [ATTACH]555[/ATTACH]
        [ATTACH]556[/ATTACH]
          Esmalt postitatud Henzzman poolt
          .... Kusjuures ise avastasin hiljuti oma koli seast 1990. aastal ostetud konstruktorid, mis sisaldasid võimendi jaoks mikroskeemi, millele pass lubas 50W võimsust 8 oomil, kuid mikroskeemil oli ainult peal pikk joru numbreid. ....
          Pilte ja skeeme veel lisaks:
          Сайт посвящен редким образцам микроэлектроники, в основном советского производства
            Mul on neid komplekte veel 4tk alles.Samad siis jah,nagu fre lingil.
              huvitav tükk aga sõjatööstuse jaoks ilmselt ikkagi polnud-see on isegi välimusest näha
              ilmselt venelaesed on mõnes instituudis mingisuguse japside STK kivi ära kopeerinud ja epo sisse valanud
              muideks siin on ilmajaama mikroskeem
              http://www.155la3.ru/m45304_1.htm
              ka samast M seeriast
              viimati muutis kasutaja kalleb; 23 October 2008, 00:35.
                Esmalt postitatud kalleb poolt
                ... ilmajaama mikroskeem ...
                Olen lammutanud sellist õhupalliga üles lennutatud ja hiljem metsast leitud meteosondi, kus sihukene raadiosaatja moodul sees oli. Selle torukujulise otsa küljes oli pisike saateantenn, ülejäänute külge käis toitepinge ja andurite signaalid.
                  jah selline ta oli
                  kunagi sai isegi põllu pealt sarnane leitud
                  olid kasutuses meteoroloogidel ja ka sõjaväeluuregruppidel
                  selline huvitav toiteelement oli veel mida pidid enne kasutamist aktiviseetima veelombis
                  sellise mooduli väljundsagedus oli 1.782GHz ja võimsus 0.4W
                        Esmalt postitatud fre poolt
                        See võib näiteks olla madala müraga (üli)kõrgsagedusvõimendi moodul, andmeid vaevalt et leiab selle kohta...
                        Isegi kui leiab, tänase päeva seisuga pole need parameetrid enam midagi kosmilist.
                        Kui üldse, siis kuskil laial venemaal on sellele rakendust, mujal maailmas vaevalt.
                          Esmalt postitatud andreie poolt
                          Isegi kui leiab, tänase päeva seisuga pole need parameetrid enam ...
                          Noojah, eks siis see säilivusaeg
                          Säilivusaeg 15 aastat. Huvitav, kas sees läheb hapuks midagi?
                          võiks ka selles mõttes umbes sobida ja "hapuks" läheb siis sellega et paremad tulevad asemele. Tehnika areneb...
                          Mäletan et kunagi oli "kõva sõna" näiteks sat-TV LNB mürateguriga 0,9dB, nüüd on aga isegi 0,3dB väga tavaline.
                            Äkki pigem nagu garantii, see aeg, kui palju töötab.
                              ossi toru kohta on öeldud :
                              13ЛО18В Срок сохраняемости в комплекте ЗИП - 12лет
                              st kindlustatakse parameetrid kui õieti säilitad
                              vaakum halveneb jms
                                Esmalt postitatud RaunoK poolt
                                Vene keelest võiks selle "Срок хранения" eesti keelde tõlkida ka kui "Säilitusaeg", ehk siis näiteks mingis standartses laos säilitamise aeg. Pikemaks säilitamiseks võib-olla peaks ta olema mingi täiendava konservandiga kaetud...
                                Ja "Количество проборов - 1" ei tähenda muud kui et selles pakendis on üks seade.
