transistor
    transistor
    tere.kuidas teha kindlaks transistori poolsusi?ehk siis kas on NPN v PNP?
    Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
    Vs: transistor
    Esmalt postitatud Rolts poolt
    Kui markeeringut tead, siis google.
      Vs: transistor
      Testriga mõõdad dioodireziimis.
      PNP-l on katoodid koos, NPN-il on anoodid koos. Klemmiks baas.
      Kuidas, see olgu juba kodutöö.
        Vs: transistor
        kas kuidagi ilma testrita ei saa?
          Vs: transistor
          Arvan küll et ilma testrita elektroonik elada ei saa. Olgu alustuseks kasvõi kõige odavam ja lihtsam. Esialgu oommeetri režiim ja pingestamata detailidega tutvuda et kooliraha palju ei kuluks...
            Vs: transistor
            Seda varianti sulle ju juba soovitati
            või pidasid silmas patarei ja elektripirni kombinatsiooni testri asendajana? Sellisel juhul ära takistit unusta.
              Vs: transistor
              Esmalt postitatud A.S. poolt
              olen alles algaja ja ei sa kõigest nii hästi aru.Kas saab siis proovida ka kindlaks teha kuidagi patareiga ja elektri pirniga?kui jah siis kuidas?ja mitme oomine takisti peaks olema?
                Vs: transistor
                No kui tead dioodi tööpõhimõtet, siis ei ole ju raske välja mõelda, mismoodi patarei ja pirniga seda testida? Kui on, siis on ilmselgelt selle transistori mõõtmine/kasutamine jubaliigne raketiteadus, nii et võib asja pooleli jätta. Kui koolis tarkust ei jagata, siis kasuta googlet ja vikipediat, sealt leiab kindlasti isegi emakeelse kirjelduse dioodi tööpõhimõttest.
                Ja btw, rahav ei ole siis ei kuri ega õel, vaid lihtsalt keegi ei ole nii "kõrgelt haritud", et sinu postituse järgi sulle üleloomulike jõudude abiga öelda, mis trans sul käes juhtub olema.
                Condemn the hive.
                  Vs: transistor
                  Proovin esimest korda teha ise midagi,ja skeemi lugeda.Proovin teha led vilgutit.seal oli kirjas et suvalised PNP transs.mul on transse küll aga nüüd ei teagi siis missugune see PNP on.
                  Annan lingi ka siis. http://web.zone.ee/jaan513/el/vilguti.htm
                    Vs: transistor
                    öeldi ju, vaata transi pealt markeering ja otsi googlest, mis ta on.
                      Vs: transistor
                      Skeemi juures on hoopis kirjas et suvalised NPN, seda juhtivust transistore leidubki tõenäoliselt rohkem kui PNP-juhtivusega transistore. Pealegi, transistori tüübi järgi otsides võib ühtlasi leida ka selle viikude asukohad - kus on emitter, kollektor ja baas, muidu järgnevad ka seesugused küsimused.
                      Seepärast on ikka http://www.google.ee/ ja vahel ka (vene detailide puhul) http://www.google.ru/ abiks.
                      Seal skeemi juures on mainitud veel et kui kasutada PNP tüüpi transistore, tuleb vooluallika poolused muuta vastupidiseks. Lisaksin veel - sel juhul tuleks ka valgusdioodid (inglise k. lühendina LED-id) skeemis teistpidi ühendada (noole suund vastupidiseks) ja elektrolüütkondensaatorite polaarsus samuti.
                      Teemaväliselt veidi ka õigekirjast.
                      Äärmiselt kasulik on sellega võimalikult vara tegeleda, et ei tuleks kunagi tulevikus ümber harjutama (siis on see juba palju-palju kordi raskem) hakata. Küllap me kõik tahame jätta endast muljet kui õppimisvõimelisest inimesest...
                      Alustuseks (harjutuseks) ainult paar viidet:
                      Lause algab suurtähega.
                      Lausete vahele tuleks jätta tühik,
                      lause sees tühik ka koma järele.
                      Edukat uurimist ja harjutamist!
