150 w jootekolbile uus otsik
    Tere
    Mul on selline küsimus, et ostsin vitraazi tegemiseks 150w firma LUX jootekolbi, kuid selle otsik otsustas ka ära sulada nagu tegi seda ka 100w otsik. Nüüs on küsimus, et kas võin selle sulanudotsiku vahetada oma vana kolbi otsikuga (ei tule meelde millest see tehtud on, aga see mida peab viilima)?
    Ei julge ise katsetama hakata, sest kui ei tohi siis tahan kolbi poodi tagasi viia.
    Vs: 150 w jootekolbile uus otsik
    Kui otsikute läbimõõt ja kolvi sisse ulatuva osa pikkus on sama, ei näe põhjust, miks ei või. Juhul, kui sulanud otsik uuest kolvist kergelt välja tuleb. (Kinnisulanud otsiku jõuga väljatirimisel võib küttekeha vigastada ja uue otsikuga jääb see pinge alla.) Kui mitte, vaheta ümber.
    Võiksid kasutada pingeregulaatorit. Siis saad kolvi temperatuuri oma soovi järgi sättida. Väiksema pinna jootmisel pole kogu võimsust harilikult vaja. Autotrafo (neljarattalisega seos puudub) on suur ja raske, kuid Sinu kolvi jaoks kõlbab ka elektrooniline regulaator, samasugune, nagu tolmuimejas.
    Võid end ka mõne elektrimontaazhifirmaga sõbraks teha, neil jääb jääkidena üle jämedaid vasktraadijuppe, millest saab edukalt kolvile otsikuid teha. Vastupidavus on küll väiksem, aga kokkuhoid originaalotsikute pealt märkimisväärne, kui vitraazhidega palju tegeled.
      Tänan
      Katsetasin ja vask otsik sobib ja esimene jootmine ka juba tehtud.
      Elektroonikas olen ma nõrk ja pingeregulaatoritest ei tea midagi. Kus neid saada võik ja kuidas nad töötavad? Kas see aitab ülekuumenemist vältida? (minu kolvil puudub see, et ta kindlat temperatuuri hoiaks)
      Kas vask otsik võib üldse ülekuumeneda?
        Kolvi võid aegaialt seinast välja tõmmata, et ta üle ei kuumeneks. Ei pea kogu aeg tinutuskolbi vooluvõrgus hoidma.
          Esmalt postitatud naine poolt
          Pingeregulaatoriga saad kolvi temperatuuri vähendada (pinge vähendamisega). Suuremate ehituspoodide elektriosakonnas peaks need müügil olema. Monteeritakse juhtme vahele nagu lüliti, kuid sisse-väljalülitamisnupu asemel on reguleeritav ketas. Pead sellist küsima, mis vähemalt 150 - 200 vatti kannataks, nõrgemad ei pea sellele kolvile vastu.
          Vaskotsik võib selles mõttes üle kuumeneda, et ots oksüdeerub ruttu ära ja sinna ei hakka tina külge, samuti kulub otsik rutem peenemaks ja otsast auklikuks.
            Osta parem korralik kolb, maksad paar sotti rohkem aga saad oma tööd teha mitte ei pea rämpsu poe vahet vedama.
            Sinine Weller, termoregull sisse ehitatud.
            Või, kui raha vähem:
              http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...?artnr=612-047
              http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=82-490-13
              Ainuke mille leidsin mis mulle sobib 100W welleri kolb maksab u 1700.- ja see natuke kallis minu jaoks. http://www.tiffanywebshop.nl/winkel/images/Weller.gif
              Käisin elfa poes otsimas ja seal nii võimast laiaotsaga kolbi ei ole, ei leidnud sobivat ka oomipoest ega noortehnikust
              Kolb peaks olema 100w-150w ja laia otsaga, tervava otsaga pole mul midagi teha
              viimati muutis kasutaja naine; 13 February 2009, 17:10.
                Esmalt postitatud RaunoK poolt
                Seda ma teengi, enam üle 15-20minuti järjest ei jooda.
                  Ehk sobiks selline:
                  http://www.westbalt.ee/catalog/produ...ducts_id=28737
                  pole ka väga kirve hinnaga.
                  Head susserdamist !
                    Peaksid saama ca 800 eest ja on lapiku otsaga.
                    Igal juhul soovitan kvaliteettootjat, "odavad" kolvid annavad vahel paari päevaga otsad.
