Laualamp piriseb
    Laualamp piriseb
    Tere.
    Olen hakanud tähelepanema, et minu fluo lamp piriseb koguaeg, kui on sisse lülitatud. Millest see tingitud võib olla? Alguses oli selline tunne nagu konded oleks läbi, aga võtsin täna lahti, seal polegi peale trahvo midagi.
    See on siis see mitmeliigendiga, valge halogeen(fluorescent)-laualamp.
    On mingit rohtu selle vastu? Helitekitab see trahvo minuarust.. Aga täpselt aru ei saa ka. Väga läbiv ja närvidele käiv pirin on.
    Vs: Laualamp piriseb
    Kui plekid on laht siis trafo piniseb.
    Kasuta korras lampi
      Aga kas selle trahvoga annaks midagi ettevõtta? Midagi täisvalada, vaha vist voolab välja?
        Eks see sõltu et milline trafo. Võid natuke koputada. Haamriga.
        Kui on ümber mingi tõmmis, pingutad. Lööd kiilu vahele.
        Võid ka epot proovida - see on kõva, ei lase võnkuda.
        Kui selle nipi omandad, siis võid olla töö pärat muretu.
        Varsti, kui ainult sellised lambid kasutsel on, saad rikkaks.
