Uus küttekeha või uus kolb?
    Põles sellisel jootekolvil nagu Weller W61 küttekeha läbi, kas on mõistlik osta ~400.-ga uus küttekeha või saab selle raha eest juba uue jootekolvi millega kannatab joota?
    Vs: Uus küttekeha või uus kolb?
    W61'le 400ga uus küttekeha on 1700.- kolvi puhul alla neljandiku hinnast, tasub küll.
    Kuid mis see on? http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=82-992-16
      Kolvi hind on jah täielik ulme, õnneks pole ise seda ostnud
      Kui see 85.- sobiks oleks küll väga hea, varem oli elfas saada 800.- tootekood 82-483-20 ja oomist 375.-
        Aga see:
        Tallinnas asuv elektroonika ja IT ning LAN tarvikute veebipood. Pakume komponente hoolduse, teeninduse, prototüüpimise ja muude lahenduste valdkondades. Tere tulemast!
        Ainult 10 krooni kallim ja saad õhtul autos tina panna.
        Kunagi sai tinutatud tavalise täitepliiatsi pliiatsi südamikuga mida raadio kütte 6,3V kuumaks ajas.
        Hiljem oli kuumutajaks wolframist traadijupp.
          Tellisin selle 85.- küttekeha ära, kood on igastahes sama mis kallimatel.
            See on õige toode , Welleri kood 56120699
              Mul sama mure, kolviks Weller SPI27, Elfas kolb 1026.- küttekeha 499.-, YE pakub tervet kolbi 592.28. No jama ju, pidin juba küttekeha ära tellima ja siis avastasin, kas kuskilt odavamalt siis tõesti ei saa?
                Mul samuti ühe kunagi Westbaltist ostetud hiinakate Welleri jootejaama koopiaga probleem, töötas ligi kaks aastat laitmatult, otsik pole kulunud, elektroonika korras aga üles ütles küttekeha. Elemendi mõõdud on: diameeter 5mm, pikkus 85mm, tööpinge 24V, võimsus 48W. Võib olla ka veidi võimsam, nt. 60W (toitetrafo on reserviga). Kütekeha sisemise termoanduri liigi ja karakteristilise tunnusjoone peab veel kindlaks määrama, igaljuhul selline asendus ei sobi kindlalt: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...?artnr=615-309 -ära proovitud, termoanduri liik ei sobi kokku kontrolleriga. Pealegi pole sellel odaval asendusel küttekeha eraldi põhikorpusest eemaldatav. Kes teab võimalikku asendust jutuksolevale küttekehale, andku sellest teada.
                Põhitõde on muidugi selles, et koonerdamine pole ju kokkuhoid, sestap profid alla 10k jootejaamu ei ostagi...
                  Esmalt postitatud Margus/Tevalo poolt
                  Nii sain tellitud asja kätte, tuli sms et teie kaup on kohal jne. kõik ilus tore.
                  Kodus hakkasin siis uurima, et küttekeha see nüüd küll pole
                  Tuli hoopis lüliti mis käib küttekeha sisse ja mille tootekood on 51130099, arve peal on õige kood 56120699, väga tore tõesti.
                    kirjuta neile ja lepi kokku, kuidas õige asja saad. vb saad sellise ebameeldivuse kompensatsiooniks õige asja tiba soodsamalt.
                    ma usun, et probleeme ei tule, vaevalt et nad tarbijakaitse, võsapetsi või kelle iganes "tülikaga" jännata tahavad
                      85.- pole nii suur raha et mingit tsirkust korraldama hakata, las jääb see termostaat varuks. Tellisin küttekeha uuesti, loodan et see kord tuleb õige asi ja taipan kohe poes järgi kontrollida.
                        ma saan aru, et pole suur raha, aga asi rohkem põhimõttes. järgmine kord saad uuesti vale vidina ja siis jätad jälle varuks? on sul kodus miski kolikamber või raha üle, et varuks poehinnaga nänni osta.
                        ei peagi mingit tsirkust korraldama, saada kiri ja kõik. mina ostsin kunagi sealt laadijaid, millele sai ise hinnapakkumise teha. sel ajal vastasid nad igatahes kiiresti
