Asus Eee901 Linux Windowsi vastu`?
    Jutt käib siis sellisest isendist : http://www.klick.ee/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=01943 9
    Plaanis endale selline isend soetada, lihtsalt Netis ringi surfamiseks, Msn ja muusika kuulamiseks!? Arvan et selleks peaks asi olema normaalne!
    teie arvamused?
    Aga mulle ei meeldi linux selle asja peal, ning soovin kohe linuxi windows xp vastu vahetada , kuid puudub ju sellel isendil Cd lugeja, küsimus järgmine kas USB mälupulga-ga( Kui Xp visata USB mälupulgale, oleks võimalik Windosa installida? )
    Ettetänades ja loodan et pole liiga tobe küsimus
    Kõik mis liigub, see kulub!
    Vs: Asus Eee901 Linux Windowsi vastu`?
    peaks saama aga see võtab mitu korda rohkem aega sul.
      Täiesti võimalik üritus.
      Vajalik on väline USB CD lugeja (kõlbavad ka kõikvõimalikud kirjutajad)
      Plaat sisse, vajutad pärast sisselülitamistvalid boot seadme ja läks läima.
      peaks saama ka ilma.siis on vaja mälupulka.
      http://www.boot-land.net/forums/?showtopic=4900
        Esmalt postitatud Kypsis poolt
        Sellisel juhul võiks ju selle Linuxi sinna ka jätta. Pole see ringiharjumine nii hull midagi. Kui viitsimist, võid mõne LiveCD´ga tutvuda.
          Esmalt postitatud a1 poolt
          Tõesti see ringiharjumine pole hullu, kuid minu jaoks üle windowsi ei ole
            Esmalt postitatud henri503 poolt
            Mis mõttes ta rohkem aega võtab?
              .... Plaanis endale selline isend soetada, lihtsalt Netis ringi surfamiseks, Msn ja muusika kuulamiseks!? Arvan et selleks peaks asi olema normaalne!
              teie arvamused?
              Aga mulle ei meeldi linux selle asja peal, ....
              Aga millest selline Linuxikartus? Vajadustele-ootustele peaks siis ju kenasti niigi vastama. Mina ka arvutimänge ei mängi ja kodumasinas on juba mitu aastat Linux kasutuses, on äärmiselt stabiilne, ära on jäänud mitmed Windowsile iseloomulikud vaevused ja mured, mingit viirusetõrjet ka vaja pole läinud...
                Esmalt postitatud fre poolt
                Mul pole nagu Linuxi kartus vaid lihtsalt olen kokkupuutunud sellega suhteliselt vähe, ning sellepärast pooldan windowsi! Aga no kui läpakas käes, eks harjutan kätt päevad paar. Vaatame kuidas tulemus on. Kui ei sobi siis ikka XP
                  Vahemärkuse korras, Flexis on müügil peaaegu sama asi kohe windowsiga.
                  Seejuures on mul isiklik huvi mängus, klicki eelkäija suhtes olen eelarvamustega.
                    Esmalt postitatud andreie poolt
                    Sai siis eile googeldatud ja leidsin ka et Flexis ja oli ka vist photopointis Windows Xp peal, ja ainult Klickis on Linux. NB! Klickis, Flexis ja Photopointis olid hinnad ka tunduvalt erinevad. Mis tähendab :klicki eelkäija suhtes olen eelarvamustega ?
                      Oskate te veel sellist asja öelda, et kas mingit sellist jublakat pole myya, et saab läpakale USB- porti panna laua-arvuti Cd romi./kirjutaja. Põhimõte oleks sama kui väline cd lugeja. Eriti raha ka napib et originaal väline lugeja osta! Tnx, loodan et küsimus pole liiga tobe :S
                      Kysimus 2, kas kahte arvutit on ka võimalik omavahel ühendada läbi USB ?
                      viimati muutis kasutaja Kypsis; 06 March 2009, 17:13.
                        Et sa ei arvaks, et ma olen erapooletu, kui asi puudutab k-arvutisalongi.
                          otsi USB to IDE adapterit
                            ja mis sihuke jublakas ka maksta võib?
                              mälupulgalt ei saa nii kiirelt kui cd-elt kiirus on väiksem .
