palun aidake leida asendust
    Paluks abi leida ühele SMD jublakale. Arvatavasti on tegu transiga, aga kindel ei ole, sest ei ole leidnud mingisugust infot selle jubina kohta. Peal on tal markeeringuks ülemisel real DK ja siis alumisel real on osadel peal QR ja osadel QS. Jubin pärineb Viewsonic Vx912(ja ka Vx724) toiteplokist. Toiteplokke on mitu ja on olemas kontrollimise võimalus(st on olemas töökorras plokk). Kas Keegi oskab öelda, mis ma võiks sinna asenduseks panna? Võibolla jäi mul midagi tähtsat lisamata, niiet küsige, kui midagi puudu.
    pilt ka jublakast: http://ccayser.pri.ee/jublakas/P7021352.JPG
    Vs: palun aidake leida asendust
    2SC4536 korpus ja teine osa markeeringust sobib.
      Leidsin otsides selle 2SC4536 datasheedi: http://www.necel.com/microwave/en/pd...38EJ01V0DS.pdf
      Kas järgneva komponendiga, mille leidsin RS-ist, võiks asendada?
        Aga kes keelab sul ise neid parameetreid võrrelda? Võtad mõlemad lehed lahti võrdled. Üldjuhul asendajal võivad olla suuremad numbrid (oleneb muidugi mis parameetrist täpsemalt jutt).
          1. pildi peal on tähistus loetav DK QT (ei ole kuskil näha QR, QS tähistust)
          2. eelpool soovitatud trans on kõrgsagedus trans 1GHz ! ja pole kohanud veel sellist asja, et keegi ehitaks sellistest toiteplokke
          - seega ei saa see olla kindlasti kohe mitte 2SC4536
          (ja see rsestonia lehelt leitud "asendus" bfq591 on ju vapsee killer 7GHz !!!)
          teostades otsingut smd code DK, sain vastuseks sellise asja nagu
          2SD1628G - High-Current Switching Applications
          ja see oleks juba tibake loogilisem variant
          viimati muutis kasutaja dieter; 03 July 2009, 21:42.
            dieter on ilmselt õigel teel. aga seda transsi vist polegi niisama lihtne leida, pakuksin pbss4540 mis oomipoes saadav, enam-vähem klapib.
              dieter need QS ja QR on pärit teiste toiteplokkide pealt. Plokid on identsed. Need transid asuvad kõrgepinge mähise juures ja neid on ühel plaadil kaks tükki. On olnud nii, et ühe mähise juures on kaks QT transsi, ja teise mähise juures on QR transs. Tõsi, DK on neil alguses kõigil. Aga tänud vaeva eest...saan vähemalt edasigi mõelda ja suured tänud ka raivo-le.
              Nii, uurisin kasutaja raivo poolt välja pakutavat pbss4540x varianti. Leidsin, et on sama tootja poolt olemas ka pbss4480x. Ainus vahe, mis neil on, on see, et pbss4480x transil on Vceo 80V, ja muidugi ka see, et ei ole enam mitte 5A vaid on 4A. Kumba võiks seal kasutada?
              pbss4540x transil on Vceo 40V ja voolutugevus 5A
              pbss4480x transil on Vceo 80V ja voolutugevus 4A
              viimati muutis kasutaja ccayser; 04 July 2009, 01:42.
                need QT, QS, QR tähised on teisejärgulised.
                see on eelduste kohaselt mingi valmistamispartii kood, kuupäev jne tehase, tootja info kodeeritult.
                paari tunni pärast jõuan koju, kus mul 1 paks raamat väga suure hulga koodidega on. vaatan sealt ka veel üle, mis seal pakutakse selle kohta.
                aga kui võtta hetkel aluseks see 2SD1628G
                siis miinimum parameetrid oleksid:
                pinge 60V
                vool 5A
                vool(pulse) 8A
                võimsus 1,5W
                ja ülejäänu vast pole oluline.
                võimendustegur hfe on ka küll antud isendil päris suur, aga tavaliselt see ei tohiks rolli mängida impulsstoites - nagunii trans kas on täiega kinni või lahti.
                peaasi, et EI OLEKS liittrans (darlington) ja mingit dumper dioodi lisaks sees ei oleks
                  vaatasin nüüd raamatust. see pakub 2SB1025. aga millegipärast seda hästi ei usu, kuna on PNP ja lihtsalt juhuslikult kood on samasugune.
                  võid ju mõõta terve bloki pealt mis polaarsusega isendiga tegu.
                  või siis pane sinna alguses mõni võimsam laiatarbe TO220 kestas jupp peale ja vaata, mis parameetrite korral veel ellu jääb ja vastavalt sellele otsi smd juppi pärast asemele.
                  ja kas oled üldse kindel, et viga just nendes DK QT(QS, QR) juppides?
                  sry, kuid teistes teemades on silma jäänud, et lähened asjale väga diletantlikult tühja lahmides ja ei tea teooriast ja asja olemusest väga palju midagi oops, see oli lihtsalt selline ebaoluline tähelepanek ja ära võta isiklikult
                    Transi veas olen kindel, sest pmst see annab lühist, kui see välja joota, siis skeemis enam lühist ei ole. Kuna on olemas töötav toiteplokk, siis sealt pealt saan kontrollida, et mis, kus olema peab. Tänud parameetrite eest, hakkan teiste transsidega katsetama.
                    Ja ärge väga pahandage, kui ma millegagi vahel puusse panen...ma ju alles õpin
                    viimati muutis kasutaja ccayser; 04 July 2009, 10:35.
