smd transistori tuvastamine
    Tekkis siis probleem "Ross-Tech" obd kaabliga,mõõtes selgus et 1 transistor (vms) on lühises.
    Pildid:
    Transistori peal on sellised kirjad:
    3D print 200x200x190mm., PS.
    Vs: smd transistori tuvastamine
    eelduste kohaselt on see philipsi tähistusega PMST2904.
    npn, 40V, 200mA
    bc817 ehk sobib (korpus küll pole päris sot-323 vaid on sot-23)
      t1A PMMT3904 Phi SOT23 2N3904 ----- t1A PMST3904 Phi SOT323 2N3904
        Tänud vastuste eest. Ehk avaldate saladuse et kust need andmed pärinevad? Siis järgmine kord ei pea teemat tegema.
          Näiteks üks koht: http://www.tkb-4u.com/codes-and-mark...kings/database
          Aga www.google.ee -> "smd marking codes"
            Järgmine SMD detail: SOT363
            X *E45*X
            X *****X
            X *BE**X
            Peale seda BE on loendamatu, tükk väljas, Skeemi peal on IC1.
            Buffalo WHR-HP-G54 sees
            Rear paneelil
            viimati muutis kasutaja yllsel; 08 September 2009, 08:47.
              mingisugune ldo stabikas tundub olevat, suurima tõenäosusega 5v või 3,3v.
              hetkel tavameetodil E45 otsing ei andnud tulemust. ja BE* vast ei oma suurt tähtsust, on pigem partii nr. pildil on see BGH vist
              kui muud moodi ei leia, siis koibade (in,out, gnd) asukohti võrrelda teiste laialt levinud ldo seeriatega. kesta tüüp antud juhul võib olla ka et on sot-89-5
                See vist on vooluregulaator 5V, Kas kellelgi pole seismas surnud Buffalo sisu? Seade sai 12V, 5V asemel. Protsessor läheb ka väga kuumaks ning Jtag ei tunne Broadcom'i ära
                  mul üks tark raamat pakub selleks olevat R1170H451A
                  ehk siis sot89-5 kestas 4,5V 800mA LDO
                  Part #: R1170H401A. Download. File Size: 261Kbytes. Page: 16 Pages. Description: 800mA LDO REGULATOR????. Manufacturer: RICOH electronics devices division.
                  aga jah kui suured klotsid kuuma annavad, siis suure tõenäosusega on nad oma algse töövõime kaotanud ja toimivad vaid passivsete küttekehadena
                    Äitäh aga paraku selle detaili asendamine seda ruuterit korda ei tee. Avastasin, et toite osas on rajad plaadi sees lühises. Samasugust ruuterit vastu kiiresti ei leidnud. Sai asendatud TP-Link tootega.
