Kaitsmete vahetamine
    Vs: Kaitsmete vahetamine
    Natukene hull lugu ei ole oma üleliigseid pingeid lihtsalt torudesse juhtida? Äkki mingisugune takisti ikka vahele või kuidagi nii et...ma ei tea, ma ei usu et see väga mõistlik tegu on.
    Condemn the hive.
      Proovi pesumasina pistik teistpidi pesasse torgata. Aga see näitab, et kogu maja elektrisüsteem on mäda. Ühes korteris ei saa suurt midagi ära teha.
      viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 09 September 2009, 15:23.
        Tõstmine ei muuda midagi. Täiesti nõus et ühes korteris ei anna midagi asjalikku ära teha, sellepärast ka see teema et midagigi ära teha mitte igalpool potensiaalide vahet kehaga tunda.
        Condemn the hive.
          Ütlesid, et koridoris kilp on maandatud? Too koridorist kasvõi 4mm2 vasega maandus pesumasina juurde. Ise kortermajas enne üldise el. süsteemi renoveerimist toimisin samuti. Parem, kui mitte midagi ning oluliselt parem, kui korteris PEN-i lahutamine ilma kordusmaanduseta.
            No kõige parem oleks jah, et paneks korraliku maanduse kappi, siis uued kaitmsed ja rkv ja siis freesiks seinasisse kanalid ja veaks üldse uue süsteemi ja oleks super mugav. Nagu enamus asjadega on, et vana on raske täiustada kui mitte võimatu, uut palju lihtsam ja mugavam teha. Antud olukorras on see lihtsalt liiga tülikas ettevõtmine hakata korteris niiviisi lammutama.
            Condemn the hive.
              Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
              Tõenäoliselt sinu pasumasinas on vooluleke korpusesse. Kondensator, filtriks jne. See tekitab korpusesse väikese pinge. Testriga müütes näed, käega katsudes vast tunned. Kui muidu ei tunne siis märjalt ikka.
              Kui seal, nende kahe vahel on juhe, siis seal pinget ei ole. Takstil oleks siis mingi mõte kui seal oleks mingi võimsus, siis ei tohiks ühendada.
              Aga sa proovi lambiga - kas vanni ja masina vahel lamp põleb?
              Pane lamp vahele ja mõõda pinget. Pakun, et pinge on siis 0 (NULL).
              Kui el võrk on kolmejuhtmeline, siis sinu Pesumasina korpus ja maa ja veetorud on kõik niiviisi kokku ühendatud.
              Aga!! Kui see pesumasin lekib, siis sul tekkib probleem ka selle RVK kasutamisega. Kui tester näitab Pesumasina ja vanni vahel voolu rohkem kui 10 või 30 mA siis ongi jama käes.
              Vaata, proovi ja siis räägime uuesti.
                Jah, mul siiamaani vannitoas pesumasina korpuse ja kraani vahel 60V. Teha tuleks siis mida?
                Pane sinna trafo vahele ja dioodsillad+konded ja muu häda ja saad kuskile võimendile 84v toidet
                  Projekteerida ja ehitada uus elektripaigaldis koos korraliku maanduse ja potentsiaaliühtlustusega. Suure tõenäosusega on tänapäeval pesumasina nõuetekohane kasutamine väikeses vannitoas võimatu. Pesumasin paiguta parem kööki. Tegemist on eluohtliku pingega!
                  Esmalt postitatud A.R. poolt
                  Aga!! Kui see pesumasin lekib, siis sul tekkib probleem ka selle RVK kasutamisega. Kui tester näitab Pesumasina ja vanni vahel voolu rohkem kui 10 või 30 mA siis ongi jama käes. Vaata, proovi ja siis räägime uuesti.
                  Tänapäeval on uutes ja rekonstrueeritavates elektripaigaldistes RVK kasutamine kohustuslik alati kui tegemist on pistikupesadega (erandiks on vaid firmad kus ohutuse eest vastutab pädev käidujuht isiklikult).
                  viimati muutis kasutaja mesilane; 10 September 2009, 08:47.
                    Esmalt postitatud mesilane poolt
                    kasutamine kohustuslik alati kui tegemist on pistikupesadega.
                    Tundub,et kui mingil riistal on peal filter ca 500nF,
                    siis sellest piisab et RVK kindlalt rakenduks.
                    Võimalik on muidugi selline filter kõrvaldada.
                      Ega jah igalepoole ei tohi suvalisi kondensaatoreid vahele ühendada - ka see võib eluohtlikuks osutuda!
                      Kas 10mA või 30mA, ühe või kolmefaasiline RVK ? Ühefaasilistele pistikupesadele sobivad üldjuhul ühefaasilised RVK'd!
                        Vanematel riistadel need konded lihtsalt ON sees.
                        Kui sisse tuleb 3 faasi ja mul on seal taga kahtlaseid lühiseid ei ole siis kolmefaasiline RVK töötab kenasti.
                        Aga samas kontrollida nn "maanduse" pinget tõelise OK maa suhtes ei teeks paha.
                        Sellest on paaris raamatus muuseas juttu olnud aga elektrimajandus
                        ja seadusandlus pole vist veel sinna jõudnud.
                        Nad on veel usus et kui
                        Lekke Voolu Kaitse nimetada ümber
                        Rikke Voolu Kaitsmeks siis on õnn õue peal.
                          .... Sellest on paaris raamatus muuseas juttu olnud aga elektrimajandus
                          Nii kuidas kuskil...
                          Tegelikult on kõik elektriohutuse alane kirjandus olemas, aga paistab et keegi on huvitatud seda materjali niisama mitte jagama, raha eest aga küll. Mõneti on see isegi mõistetav, kogu värk on ju kompleksne ja võhiklikult või osaliselt uutele nõuetele vastavusse viidud elektripaigaldis pole sugugi nii ohutu...
                          Üks raamatuseeria:
                          Suurim valik eestikeelseid uusi ja kasutatud raamatuid. Eesti vanim raamatute e-pood aastast 1998. Kauplus Tallinnas Kirjanike Majas Harju tn 1
                            Olid ajad kui valmistati ohtlikke elektriseadmeid sh. 0-klassi seadmeid millel ühekordne isolatsioon. http://www.koolielu.edu.ee/tehnoloogia/c_12/liigid_tahis.htm
                            Kui sisse tuleb 3 faasi ja mul on seal taga kahtlaseid lühiseid ei ole siis kolmefaasiline RVK töötab kenasti. Aga samas kontrollida nn "maanduse" pinget tõelise OK maa suhtes ei teeks paha.
                            Kolmefaasiline RVK ei sobi, sest ta võib ebasümmeetrilise koormuse puhul kergesti rakenduda ja mõnedel tingimustel võib ka mitte rakenduda. Rikkevoolukaitse rakendub ikka lekkevoolule, mitte lühistele vms. Muidugi on tänapäeval saada ka kombineeritud kaitselüliteid kus ühefaasiline B10 või B16 kaitselüliti on koos RVK'ga ühes kestas.
                            Sellest on paaris raamatus muuseas juttu olnud aga elektrimajandus ja seadusandlus pole vist veel sinna jõudnud.
                            Kõik on täpselt standardites paigas ja standardid omakorda on seadustega kohustuslikuks tehtud, paljud tulenevalt EU-direktiividest ja harmoniseerimisdokumentidest. Seaduste mittetundmine ei vabasta vastutusest!
                              Seaduse lugemine ei välista veel olukorrast arusaamist.
                              Ja ka seaduslikult on võimalik surma saada.
                              Lihtsalt füüsika seadused on ülimuslikud inimeste seaduste suhtes.
                              See on lihtsalt üks koht kus seaduses on mõra.
                              Võib panna silmad kinni ja öelda et pole viga midagi.
                              Ja võib olla probleemist teadlik.
                                Võib panna silmad kinni ja öelda et pole viga midagi. Ja võib olla probleemist teadlik.
                                Oleks huvitav teada saada mis seaduse mis puhktis on Sinu arvates viga ? Paluks täpsemalt. Eks ole siin teatud sarnasus solkkütuste või salaalkoholiga. Üldjuhul enne ei teata kontrollida kui midagi juhtub või keegi kaebab. Ja kui kontrollitakse, siis võrgust väljalülitamine käib lihtsalt.
