An17830a
    An17830a
    Tere.
    Kas keegi oskaks aidata mind probleemiga.
    Oleks vaja testida kivi: AN17830A, et siis, kas kasutus kõlbulik või läbipõlenud. Mis oleks kõige lollikindlam asi mida selleks teha?
    Datasheedi leidsin 31A-le http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../AN17831A.html
    Äkki keegi viitsib pilgu peale visata!
    A.
    Vs: An17830a
    Paned makettplaadil skeemi kokku, lased heli sisse ja kuulad, kas välja tuleb?
      Vs: An17830a
      Et tuleb see testimis süsteem ikkagi ehitada mis datasheedis olemas oli. Okei.
      Teeme ära. Annan teada, kuidas õnnestus!
        Vs: An17830a
        Selgus et läbi on.. Kuid tundub et saada ka pole kusagilt. Kellelgil mingit ideed on, et kust sarnast asja soetada?
          Vs: An17830a
          http://ebupro.blogspot.com/
            Vs: An17830a
            Serigos oli ka, mingi 84 eeku.
              Vs: An17830a
              Esmalt postitatud uduloor poolt
              Ma ei suuda küll enam leida. Kuigi see oleks päris hea variant, kui sealt saaks.
              Küsisin neilt järele ja neil laos olemas. Aitäh uduloor info eest!
              viimati muutis kasutaja served; 06 November 2009, 13:53.
