On keegi kokku puutunud sellis komplektiga http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=86&id3=1150 Nagu pildilt näha siis peaks saama neid torusid ka muusika taktis vilkuma panna. Pikkus on neil küll 17cm, aga kui jämedad need torud on, seda kirjas pole? Samas pole kirjas ka mis tode asjal on, kas töötab 220V-ga või on adapter kaasas. Kui kellegi selline asi olemas, siis võiks muljeid jagada
Neoon torud.
Vs: Neoon torud.
Suure tõenäosusega on need autosse mõeldud, ehk siis nõuab asi 12 voldist toidet. Välismaiselt lehelt leidsin sellised andmed: Color: blue, Length: 17cm, Length Bulbs: 100 mm, installation height: 170 mm
Pmst muusika taktis peaks ta vilkuma saama jah, sättides seal karbis oleva mikri tundlikust. Ise sellist ei oma.It works better if you plug it in
