Aidake tuvastada seade
    niih, tarvis oleks sellist jurakat endale:
    aga ei tea mis nimega ta poodides on ning küsida ka ei oska.
    Keegi teab selle kaubandusliku nimetust?
    Vs: Aidake tuvastada seade
    elektrooniku kolmas käsi:
    Serigos täitsa olemas: http://www.serigo.ee/product_info.ph...ducts_id=46968
      Oomipoes oli ka miski aeg vähemalt. Ju on ka praegu.
        Sellesama ostsin oomipoest, aga praegu ei tundu seal seda enam olema.
        Kahjuks kukkus luup katki. Väga mugav se asi tegelt pole. Kruustangid vast etemad.
        Juhtmeid sai küll mugavalt kokku joota muidugi.
          Balti jaama turul, selles putkade reas mis asuvad trammitee ääres. Maksab vist 90.- krooni.
            http://www.omitron.ee/index.php?sisu...=45&itmid=3303
              Kasulik küll aga mitte kuigi mugav nagu mainiti.
              Ise olen mõelnud ehitada sellist:
              Third Hand++: a Multi-use Helping Hand for Electronics and Other Delicate Work.: In the past I've used the third hands/helping hands available at chain electronics shops and have been frustrated with their usability. I could never get the clips exactly where I wanted them or it took more time than it really should to get setup …
              või
              Desk Squid - "Helping Hands" Improved.: When tinkering with electronics, and especially while soldering, most of us find ourselves running out of hands. The answer is usually a basic "Helping Hands" or "Third Hand" - a contraption on a base that allows the user to position gator clips in…
              või
              Kui ainult teaks kus kohast seda liigenditega pulka leiab.
                Esmalt postitatud qratman poolt
                Kas Gorillapod ei sobi?
                http://www.photopoint.ee/et/fototarv...oby-gorillapod
                  Natuke kalli võitu.
                    To gratman:
                    Need on tööstuslike frees ja treipinkide emulsiooni ja lõikeõli juhtimistorud detailile ja pingi hõõrdosadele.
                    Kogemustest võin öelda, et need ei kannata pidevat väänutamist- liited lõtvuvad korduvatel väänutamistel kiiresti ja asi ei seisa enam sugugi paigal.
                    Veel:
                    Kui huvi, võin uurida nende torude ostuvõimalusi eraisikutele (soodsamaid siis ehk).
                    Aga võin kohe ette ära öelda, et tööstuslikud vidinad on pehmelt öeldes sigakallid.
                    viimati muutis kasutaja erku; 24 December 2009, 15:52.
                      Tänud informeerimast. Ei kipu siis tegema, vähemalt esialgu.
