Destiliseeritud vesi
    Mure destiliseeritud vee hindamisel.
    Vanasti oli standardprotseduur, et kindlaks teha kas kanistris on toores või destiliseeritud vesi: kanistrist väike loik kilele (4-5cm) ja testriotsad sisse- ca 1cm kaugusele teineteisest= näit.
    Ideel et soolane juhib paremini kui destiliseeritud.
    Aga, prr ma ei mäleta palju see näit pidi olema, kui mälu ei peta siis seal 700 ja 800k oomi vahel. Siis oli veemasin kohapeal olemas.
    Nüüd on kusagilt toodud vesi, mille näit on 380koomi ?
    Ma ei oska seisukohta võtta. Tester on nüüd teine- digitaalne, näit on autom, otstelt tuleb ikka ca 3V tühijooksul.
    Ühesõnaga; kel on tester ja vesi käepärast, saaks ehk ära mõõta mis on takistus. Saaks võrrelda tulemusi.
    Vs: Destiliseeritud vesi
    Tartu Ülikool on Eesti juhtiv teadusülikool ja maailma ainus eestikeelne klassikaline ülikool. Meie konkurentsieelised on rahvusvahelisus, õppe- ja teadustöö kvaliteet ning mitmekesisus.
      Kui kasutada õiget nimetust - destilleeritud vesi - saame otsinguga üht-teist,
      näiteks kasvõi vee eritakistuse mõõtmise laboratoorse töö kirjelduse:
      Testriga mõõtes/kontrollides võivad lisaks muule olulised olla otste jämedus,
      vees olemise sügavus ja otste omavaheline kaugus. Siin aitaks võrdlustestid.
        Mõõtsin kahe digitestriga (2.5V ja 5V), mõlemaga sain üle 900k. Äkki ei olnud minu loik piisavalt sügav? Metallotsikud olid küll umbes täies pikkuses sees, kaldu.
          See peaks olema alla 3 u(mikro)S/cm, mis üsna hea näit kui lausa analüütilist puhtust pole vaja. Päris dest. veega tänapäeval eriti kokku ei puutu, aga ühest keskmisest üheastmelisest pöördosmoosiaparaadist tuleb meie tingimustes ca 5-10 uS/cm välja.
          Üks link, mis arvutamise vaeva vähendab :P
          destiliseeritud on ka ilus eestikeelne sõna!
