Osooni generaator?
    Osooni generaator?
    Sattus kätte mingi veneaegne 220v seade, välja näeb nagu lamp, kuid pirni asemel on klaasist muna, mille sees on arvatavasti elavhõbeda tilk, ümber muna on jämedam traat, ehk küttekeha.
    Kogu "pirn" on metallist võrgu taga.
    Külje peale on kirjutatud vene keeles FOTON
    Kui juhe seina panna, siis hakkab sinakalt helendama ja sellist värsket lõhna eraldama.
    Justkui äiksevihma eelne lõhn.
    Kas tegu on osoonigeneraatoriga?
    Veidike lugemist ka:
    Vs: Osooni generaator?
    See on ultraviolettkiirguse lamp, müüdi "kosmeetiliseks" otstarbeks, aga elektroonikule peaks sobima ka "aknaga" mälumikroskeemides info kustutamiseks.
    viimati muutis kasutaja fre; 27 July 2010, 22:33.
      Jah, see sama ta ongi.
      Seega osooni ta ei tekita?
        Tekitab päevitust, pole kasulik suurtes kogustes.
          Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitust
          Tekitab ikka. Natuke.
          Muuseas, osoon suuremates kogustes on üsna vastikult lõhnav gaas ja
          on ka natuke paha tervisele.
          Maadlen ühe osoonigeneraatoriga, aga see töötab koroonalahenduse baasi.
          Osooni lagundab vaskoksüüd.
          Aga paistab et ka "roostevaba" raudtoru peal olev rooste.
            Ultraviolettkiirgus tekitab ka osooni, lainepikkus alla 242mm suudab osooni tekitada hapnikust,
            lainepikkus üle 280mm aga õhus leiduvat lämmastikdioksiidi lagundades.
              Üleval, minupoolt toodud lingil väidetakse, et osoon hävitab halba lõhna.
              Kas ta kassi kusehaisust ka jagu saab?
                Aga kes teab kui ei katseta... Kui aga katse tehtud, võiks tulemustest ka foorumis üldsusele teada anda...
                  Ära Sa seda valgust kassile, endale, ega headele tuttavatele silma küll lase! Kohe nagu ei tundu, aga äärmiselt ohtlik! Kui on prillid (tavaklaasist, mitte plast) siis pisut võib.
                    Panin diivanipadja vaakumkotti (kuhu paned riided sisse ja tõmbat tolmuimejaga õhu välja) ja selle aparaadi ka sinna sisse.
                    1h töötas.
                    Seni kuni padi haises osooni järgi, polnud kusehaisu tunda. Seega kasu eriti ei olnud.
                    Ehk peaks veidi kauem laskma töötada, või vahepeal tuulutama patja, et hapnik otsa ei saaks.
