Vedelkütusel töötav pliit
    Tere.
    Natukene ebatavaline küsimus, aga ma leian et vanemad inimesed peaks üsna täpselt teadma millega võiks tegu olla.
    Juhuslikult sattus pikema matka eel minu kätte üks kaasaskantava pliita moodi seadeldis.
    Tegu on Nõukaaja toodanguga. Üks sugulane oskas soovitada petrooleumit, kahjuks aga selle vedelikuga leeki koldesse ei saanud.
    Kas keegi oskab öelda, mida paaki valada, et sellise asjaga oleks võimalik süüa teha.
    Pilte.
    Loodan et keegi oskab suunata.
    A.
    Vs: Vedelkütusel töötav pliit
    bensiin?
      Hmm, see ka 1 variant tõesti. Lisan et paagi korgil on peal tagasilöögi klapp, juhul kui rõhk peaks kuuma tõttu liiga suureks minema. Seega Gaasiline küte sinna ei käi.
        Kas selle leegitoru sees on düüs? Siis on leeklambi põhimõttel ja bensiiniga. Petrool vajab tahi moodi asjandust.
          Kas see mitte gaasipliit ei ole? See kork näeb välja nagu oleks ta mingi ventiil. Sellest väiksest august peaks saama propaani sinna sisse lasta. Näiteks tulemasina oma. Põleti küljes olevast nupust saab reguleerida leegi intensiivsust või siis üldse kini keerata.
            Esmalt postitatud served poolt Vaata postitust
            Ja mitte ventiil, kust annab paaki surve sisse pumbata, et kütus (petrool, bensiin, misiganes) välja pihustuks?
              Mul veel ka selline alles.Töötab puhta bensiiniga.Survet tekitab kõrval põlev leek läbi ekraani paaki soojentades.Ahto.
                Gaasipliidi idee sai aparaati uurides kohe kõrvaldatud. Asi nimelt selles, et see klapp seal on välja laskmiseks, mitte sisse laskmiseks, mis tõttu ei sobi see ei täitmiseks, ega ka gaasi säilitamiseks mahutis.
                Teine asi on põleti kuju, see pole gaasi jaoks optimaalne, liiga kõrge, 1 nö pihusti ja süüte taldrik, seega on kohe kindlasti vedelkütuse jaoks.
                Bensiini küte oleks maru mugav ja sobiv. Igast tanklast saab siis täidet osta ja ei jää nälga.
                Suured tänud!
                Proovin homme ära!
