Inverter 24V to 230V
    Tere,
    Küsin asjaga kokkupuutunuilt kogemusi! Näiteks:
    Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
    kasutades. Otseseks vajaduseks on elektrikatkestuse korral veepumba toitmine, millega asi nähtavasti hästi hakkama saab (alla 1 kW mootor), kuid kuidas käituksid selle taga ressiiver ja LCD telekas? Ühelt saidilt sain lugeda, et 'moditud siinus' ei tarvitse muljele mõjudagi. Teisalt, kas seadmete impulsstoiteblokid tahavad saada sisuliselt ristkülikpinget? Vanakooli ressiiveri trafo kõrget induktiivsust kõrged harmoonilised ei peaks läbima.
    Palun kogemusi, härrased.
    Vs: Inverter 24V to 230V
    Impulsstoitele on suva mis talle sisse lased, kuna vahelduvvoolust tehakse niikuinii alalisvool ning siis uuesti kõrgsageduslik vahelduvvool.
      Trafot ja harjadeta mootorit, eriti vanema külmiku oma, ühendades võib voolutõuge inverteri lõputransid läbi lüüa. Võib, ei pea. Vahetamine suhteliselt lihtne.
      Harjadega mootor töötab hästi.
      Mõni impulsstoitekas võib hakata modifitseeritud siinusega rohutirtsu häält tegema, eriti Sonyde toitekad. Ohtlik ei ole.
      Kogemused mul 12/230V inverteriga.
        Tänu.
        Valiksin 24 V variandi sisendvoolu vähenemise tõttu, põhimõttelist vahet 12 V-sega pole.
        Veepumba mootor muidugi harjadeta ongi. Samas lubatakse viidatud eseme andmelehel, et kannatab lühiajaliselt 3kW tarbiimist välja. Mis ei ütle lülitamise hetke tõuke kohta midagi.
          Käivitamise kohta on soft start mis laseb äkilise koormuse puhul pingel langeda ja siis tõstab sujuvalt tagasi. Antud asja kirjeldusest seda välja ei lugenud.
