Weller WHS 40 jootejaama otsad
    Milliseid otsi tasuks antud jaamale osta? Originaal põles pärast 2-tunnist kasutamist hargiks.
    imelik-üldjuhl ma jotejaama WS50 juba 4 aastat läbi ajanud 3-e eri otsikuga ja ükski pole maha kärsanud.Ok jaam on veits teine ka aga üldjuhul weller kvaliteetkaups peaks olema jootetehnika poolelt.Või otsida ERSA jaaama otsasi Tippkvaliteet jootetehnika poolelt otse saksamaalt.Edasine tarnija on INTERFLUX Scandinavia rootisi.Mingi kut dejan polakovich oli sääl müügimees.Uuri natuke kohe ei oska midagi soovitada.
    telefon katki.
      Huvitaval kombel hakkas minu jaama uus otsik samuti jamama - ei võta tina külge, oksüdeerub tugevasti. Vana oli märksa parem. Kehv partii?
        OT härrad, ilmselt on segi läinud jootejaamad
        WS50 - ja WHS40-
        aga proovida võiks näiteks Welleri longlife kolviotsi,
        koodid 600-168,600-169
          Mul on WECP 20, otsik jamas tegelikult kohe algusest saati. Temp. <= 300 kraadi. Ostes konkrreetse jaama tüüpi ei maininud, mõõtudelt sobis ideaalselt. Äkki ei sobi sellele karbile?
            Vs: Weller WHS 40 jootejaama otsad
            Küsimus aktuaalne. Minu Welleri WHS-40 otsik samuti hargiks põlenud. Oomipoes sama jaam olemas, aga otsikuid ei ole. Mida asenduseks panna? Kas sobib suvaline 3.7?mm läbimõõduga otsik?
            viimati muutis kasutaja eERuheeRu; 02 November 2017, 15:30.
              Äkki oled otsikut viili v liivapaberiga puhastanud. Kui pealmise metallkihi rikud,siis ongi varsti augus. Endal töötab peamine kolmene komplekt juba aastast 2000 ja pole veel kulumise màrkke.
              Hiljuti ostsin teise komplekti otsikuid elfast, olid ilusti olemas.
              viimati muutis kasutaja mati1; 02 November 2017, 19:34.
                All on "Seotud tooted".
                S31 ja S32 on long-life, S3 on nikeldatud.
                  Tootmises sai mõni töötaja ühe päevaga otsikust jagu ja teine kasutas probleemideta mitu kuud. Siis tuli operaatoril koolitusele minna.
                  Kõik algab jootekolvi õigest kasutusest – õige temperatuur, mitte vigastada pinnakatet mehhaaniliselt (viil, kraapimine jne.) Jälgida ka kolvi küttekeha ja otsiku kokkupuutepunkti. Kui seal on oksiid, siis on soojusjuhtivus kehv. Tavaliselt hakatakse siis temperatuuri tõstma, kuni mõlemad on tuksis. Ag joodis kulutab kolviotsa rohkem kui Pb baasil. Hea oleks ka vahel kontrollida temperatuuride vastavaust tegelikkusele otsiku otsas.
                  Tootmises toimub regulaarne temperatuuri kontroll ja temperatuurireguleerimine on operaatori jaoks pandud lukku.
                    Mina sain oma otsikust lahti miskise tööstusliku trükiplaadi pealt jublakate maha jootmisel. 250C-ga joodis ei suvatsenud sulama hakata, sai temperatuuri tõstetud ja ilmselt siis kraabitud ka.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 05 November 2017, 02:45. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerima
                      Küllap oli mitmekihiline või suure (maa)plaaniga ja jaamal polnud rammu piisavalt. Äkki oli ka ots märgamata, hakkasid murdma ja jõudu rakendama, ning edasine on juba üsna triviaalne.
                      Võta uued otsad ja ära rohkem nii tee :-)
                        Jootekolb peab olema õige võimsusega, väikese võimsusega oma pole mõtete vägistada temperatuuri tõstmisega. Mahajootmisel võiks abiliseks olla reguleeritava temperatuuriga föön (mitte ainult 2 astet, ikka suuremas ulatuses reguleeritav).
                          Esmalt postitatud eERuheeRu poolt Vaata postitust
                          Temperatuuriga kolviotsa ebapiisavat soojusmahtuvust kompenseerida pole tõesti õige tegu.
