WD40 on universaalõli, kasutusalad on päris laialdased. Purgi pealt lugedes on peamised tegevused tal : Lõpetab kriuksumise, eemaldab niiskuse, puhastab ja kaitseb, eemaldab rooste, vabastab kinnikiilunud mehhanismid.
Ise arvan, et kui käepärast ta on, siis miks mitte. Ise sai teda viimati kasutatud DJ puldi faderite määrimisel/puhastamisel ja siiamaani pole mingeid probleeme esinenud ja töötavad kenasti.
Igal endast lugupidaval määrdeainetootjal on WD40 analoog tootereas olemas. Siiski WD40 ja analoogid on pigem puhastusõlina kasutamiseks, mitte määrdeainena. Selle peamiseks veaks on kiire kuivamine, ei sobi kui eesmärgiks on pikemaajaline õlitatus. Pikemaajalisi tulemusi poteka õlitamisel saab näiteks paari tilgakese masina- või mootoriõliga. Ka mitmed muud spreipudelis õlid töötavad kauem, näiteks Liqui-Moly Service Spray on ennast õigustanud elektroonikas hästi. Nimetatud tootjal on ka spetsiaalne elektroonika puhastusaine, mis töötab kontaktpindade puhastajana-peenõlitajana väga hästi.
Eks ta õige jutt ole. Tookord, kui ise sai faderi puhastamine ette võetud, siis polnud lihtsalt muud käepärast ja sai puhastatud/määritud kasutades WD40-et.
Väga peenet keemiat ja ka hinna poolest praegu ei hakka ostma-tellima. WD40 saaksin 200ml 2€ kätte, poest. Tavalistest õlidest võin pärast panna 2T seguõli tilga kah siis nagu eelpool mainitud.
Tavalisest autopoest peaks saama jah. Würthist saaks kindlasti midagi veel spetsiifilisemat, aga kirves kindlasti. Koolist on meelde jäänud peene vasepuruga määre, mida kasutati suunatulede lüliti määrimiseks. Iseasi kas see just potele läheb.
Tõin poest WD40 ne ära ja võtsin poteka lahti, törts mõlemale poole ja esialgu küll tulemus väga hea. Krõbinaid polnud niikuinii sees, aga üks kanal jäi regullimisega vahel vaiksemalt käima. Kõrvaga aru ei saanud aga displey järgi häiris. Nüüd liiguvad näidikud kui vastu joonlauda ehk võrdselt. Vaseliini ei pannud esialgu.
