Kondensaator
    Kondensaator
    https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=67-123-68 olemas kaks sellist kondekat. Jalad on aga ühepikkuseks lõigatud ja kodekal pole peal - märki. Peal on NP. Kas NP on - või +?
    viimati muutis kasutaja osXar; 14 February 2011, 18:37.
    Vs: Kondensaator
    NP nagu non polarity või nagu bipolar.
    Condemn the hive.
      Vs: Kondensaator
      Kartes küll pisut kriitikat, pean ütlema, et need nn. bipolaarsed lüüdid on mõttetud: Tavalised saavad polarisatsioonipinge ja hakkavad kondekateks, need nn bipolaarid saavad suhu ja silma ja muutuvad ehk dioodideks. Parandatagu, kui ma eksin.
        Vs: Kondensaator
        https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...7-87&toc=19089 Kas selline sobib võimendisse paremini?
          Vs: Kondensaator
          Üks küsimus kondeka andmete kohta. Ma ei saa aru kui suure mahtuvusega see kondekas nüüd on ? Kas 100 uF või 200 uF ? Miks ültse kirjutatakse 100 + 100 uF ?
          Mundorf MLytic 100+100uF 500V
          The Mundorf MLytic-HV is an audio grade high voltage electrolytic capacitor, designed for use in tube amps. Premium replacement for upgrading and repairing equipment.
          Voltage: 500VDC. Dimensions (diameter x length): 35x50mm.
          Specifications:
          ESR at 100Hz: 0,8mOhm
          Tolerance: % / -10%
          loss angle: tan(delta) = 0,05 at 100Hz
          Ripple current: 0,007
          Dimensions (diameter x length): 35x66mm.
            Vs: Kondensaator
            Nagu ma aru sain, siis on 3 väljaviiku. Ehk siis 2 kondensaatorit ühes kestas, üks jalg ühine.
              Vs: Kondensaator
              http://www.ebay.com/itm/M-cap-M-Lytic-HV-electrolytic-capacitor-100-100uf-500v-/220604743512?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash =item335d113f58#ht_862wt_952
              S
              iin pilt altpoolt. Ikka kaks kondekat ühes kestas, nagu näha. Lampaparaadis mugav kasutada, drossel kahe + otsa vahele.
                Vs: Kondensaator
                Vaata parem jargmsed mudelid: HV+:
                Nad on "4-pole" kondesaatorid:
                http://www.mundorf.com/english 1.1/Broschuere Einzelseiten/MLHV4.pdf
                Ja siin on miks 4-pole kondakad on parem (application notes):
                  Vs: Kondensaator
                  Esmalt postitatud D.D.D. poolt Vaata postitust
                  http://www.mundorf.com/english 1.1/B...Lytic 4pin.pdf
                  Väga huvitav. Aga need on siiski teised asjad. Neil on sees üks kondekas, kuigi kummalgi elektroodil kaks väljaviiku. Pooljuhtidel võimendi jaoks muidugi hea lahendus. Peale selle, kas mitte sellel lingil toodud hea point ei ole mitte saavutatav ka tavalise kaheotsalise kondekaga, kui PCB rajad ikka asjatundlikult projekteerida ? Vast sentimeetri jagu on vahet, kas rajad lähevad kokku PCB klemmi peal või kondeka sees elektroodi peal.
