Parim timmer Hi-Fi süsteemile
    Vs: Parim timmer Hi-Fi süsteemile
    8Ω 110W (20.4dBW)
    4Ω 160W (22.0dBW)
    2Ω 210W (23.2dBW)
    Kirjutada võib paljut, tõsised, asja jagavad audofiilid teavad, et tabeli teine tulp on nadi, ideaalne oleks 110W/220W/440W.
    Väheusutav on ka 2 oomi 210W, kaitsed peaks ammu rakendunud olema.
      No minu kuulamis stiili juures on nendele piirväärtustele sattunud ainult mõned korrad kui korraks on katsetatud, et mis "põmakas" võimalik on.
      Sellest peaks aimu andma ka teema algatus, et just seda vaikset otsa tahaks normaalselt reguleerida saada. Pakun, et kuulan nii 1-2W juures, see vast ei koorma.
      Tegin ka katse ja ühendasin kõlarid jadamisi ühte kanalisse - 8 oomiselt on asi tõesti parem. Kuid arusaadavatel põhjustel kõlareid vahetama ei hakka - oma "lapsed" ja armsaks saanud. Võimendit ei vaheta samuti, komplekt ju.
      Kas mul on veel mingi parem variant kui pingejagur? Kui ei siis kas on vahe süsinik ja metallkeraamilisel potel või mitte?
      Beers of Estonia
        Vahelduseks võiks lugeda mida kirjutatakse, näiteks post nr.13.. ? Korras võimendilt selline käitumine vähe usutav, jääb mulje nagu vol. oleks vale potega asendatud.
          Njah, see pote peaks seal kindlasti olema eksponentsiaalse karakteristikuga, et alguses läheks hästi aeglaselt. Muidu ongi alumises otsas liiga tundlik.
            Potekas kontrollitud, 20KB X2 (kõljel kirjas ka ALPS)
            Ostetud uuena ja remodis pole käinud.
            EDIT: Kas B tähistabki lineaarset ning D oleks logaritmiline?
            viimati muutis kasutaja littleant; 08 m 2011, 11:26.
            Beers of Estonia
              Aga kontrolli kindluse mõttes pote karakteristikut, log potel keskasendis harilikult umbes 1/10 takistust.
              Kui järjestikku meeldis siis võiks teise komplekti veel teha.
                Selleks on tarvis pote lahti joota?
                Leidsin ALPS'i kodukalt antud pote karakteristiku. Siin 3B:
                viimati muutis kasutaja littleant; 08 m 2011, 12:24.
                Beers of Estonia
                  Esmalt postitatud littleant poolt Vaata postitust
                  Edit:Veneaegsetel:
                  Lineaarne peaks olema A, kaks ülejäänut on siis üks äkilise lõpuga ja teine vastupidi, äkilise algusega. Ehk siis ühel logaritm ühte- teisel teistpidi.
                    Sel skeemilahendusel balansi pote natuke muudab volume karakteristikut, lahti joota pole vaja, et vahet teha 1B ja 3B vahel. 100K Alpsi potel oli küll poole peal alumise poole takistus umbes 10K.
                      See võim ongi äkilise potega, eriti mootori abil regullides.
                      Taha eel ja lõppvõimu silla asemele mingi Alpsi stereopote vahele ja peakski korras olema, ilma seadet modimata. Vanas rahas olid nende hinnad vist ~400.- Või veel odavam - lihtsalt takistid. Sellel väiksel võimul on jaksu vägevalt ning kui "diskot" tahad teha siis paned originaal sillad tagasi.
