millistele lampidele läheb pesa
    Leidsin mingi lambipesa
    ПЛ21а-2П1 , 7 jalaga, pesa diameeter 12.95mm, jalgade vahe 1-7 4.5mm, 2-6 7.2mm, 3-5 6.4mm, 4-5 2.6mm, pesa sisemise augu diameeter 4.5mm, jalgade auk kuskil 1.3mm
    Millisele lambile on mõeldud? Või sobib erinevatele
    Teine pesa:
    Vs: Millistele lampidele läheb pesa
    Mustvalged kineskoobid. Esimene siis väikeste kantavate pillide oma- diagonaalid 16...32 cm vist, enam täpselt ei mäleta, ja teine tavalised suured, 51...61 cm diagonaaliga.
      Mõned lambi tüübid oleks vaja (televiisor jääb liiga laiaks mõisteks)
        No kui ma nüüd näppudel lugema hakkasin, siis vene kineskoobitööstus kasutas kogu ajaloo jooksul viite erinevat soklitüüpi- 3 mustvalgele ja 2 värvilisele. Võta lahti mõni elektronika VL-100 või šilelis või junost- seal on elukas pildilt 1, võta lahti mõni suurem lampidel mustvalge pill, seal on elukas pildilt 2. Mida see kineskoobi tüüp ikka annab,neid on kummagi pesa kohta mitu, ega neid pesi keegi kasutama ei hakka enam.
          Ok
          Aga sellised /pilt pole küll kõige parem aga on aru saada
            Ka teleri seest, trükiplaatidele olid pandud sellised lambipesad,
            igavesti nirud, lampide kuumusest tingituna katkesid jootekohtades
            ühendused ja nende ühenduste kordategemine oli vägagi sage töö.
              Jah, tüüpiline nõukogude plastik, aja ja kuumuse tõttu laguneb ära ja siis jäävad ainult eraldi loksuvad kontaktid trükkplaadi aukudes, mille küljes ripub küliliasendis lamp, sest kinnitusvedrusid ju ei ole. Kui kinnitada lamp iseseisvalt ja pesa ripub lambi küljes, juhtmed küljes, siis võib kasutada küll. Trükkplaadile tegi venelane korralikke pesi ka, keraamilisi ja bakeliidist, laiatarbesse neid panna ei lubatud.
                Huvitav, millised need siis olid. УЛПТЦ seeria värvitelekatel ja vanematel УНТ mustvalgetel telekatel olid keraamilised pesad, samasugused, nagu need plastmassist, ära ei lagunenud, aga tinale praod võttis päris tihti sisse. Kõikidel laialt levinud Rekord-seeria ja sarnastel m/v-telekatel olid vedruhoidjatega bakeliidist pesad, nendega eriti probleeme ei olnud. Kujult olid sarnased tavaliste korpusele kinnituvate pesadega.
                  Osad, aga mitte kõik on näha siin:http://www.istok2.com/catalog/5/
                    Esmalt postitatud Netwrk poolt Vaata postitust
                    50ЛК1Б, 61ЛК3Б, 16ЛК1Б кинескопы
                      Ok
                      6Х2П, 6Ж1П
                        Suured tänud kõigile
                          Kas EL84 sobib pessa ПЛК9-Д-60 ?
                          Edit:
                          Sain vastuse
                          El84 on kõrgem kui 60mm, seega ei sobi, kui siis ilma traadita
                          viimati muutis kasutaja Netwrk; 17 April 2011, 09:21.
