Sparkomatic sa300
    Sparkomatic sa300
    Sain siis tasuta ühe võimu SPARKOMATIC Sa300. Õeldi et on 2x300w võim pidi väga hea olema, võimul mõned vead ka aga need saab korda teha ja siis on võim korras. Aga mul oleks vaja teada mis oomid on sellel võimul, ehk siis võimul kaks kanalit, arvatavasti läheks ikka sildamisele. Keegi saaks otsida mulle selle võimu andmed ? Googlest otsisin ka ja mittemingit infot ei saand. Tänud.
    Vs: Sparkomatic sa300
    Selle leidsin üles et võim on tehtud kuskil 1991-1993a vahemikus, ehk siis ikka üpris vana isend, kaalub umbes sama palju kui u-101 võim.
      Oskab keegi aidata ? Äkki kellelgi siuke võim olemas ?
        No jube küll, raske kaane maha keerata ja vaadata, mis võimul sees?
          Jah...Kodutööd võiks ikka rohkem teha.
          Samas huvitav lugeda ridu: "võimul mõned vead ka aga need saab korda teha ja siis on võim korras..." mis jällegi tekitab minus küsimuse - aga kes teeb? kus teeb? ja kuidas teeb? - kui "on vigu" (no ju teadmamees siis teadis väita) siis kus need vead peituvad? kuidas arvatakse neid kohe nii lihtsalt kõrvaldada jne??? Unun, et paljudel oleks siin huvitavat lugemisvara kuhjaga .
          E: Silma järgi ütleks, et see võim u. 2*75W /4oomise koormuse pihta.
            Ohh, leidsin http://www.ps.nu/auktion/objekt/?oid=18183
            selle pildi all andmed kirjas .
              Tõlkisin selle jutu sealt ära . Kirjutatud oli * Mõju on HiFi & Music "kuubiku test" 2x144 või 1x286 vatti pidev korralik madal moonutus.Muusika mõju oli 2x276 või 1x520 vatti *
              viimati muutis kasutaja lejutaja; 16 August 2011, 21:52. Põhjus: tõlkimis viga
                Võin ka seespoolt pilti teha kui vajadus
                  Eks ta siis 2x140W ole, mul hetkel Sparkomatic
                  SA150 remondis, see suuruselt poole võiksem ja võimsus 2x70W oli vist.
                    Okei tänud ! Aga saaksid õelda mis ohm load sellel sillatult on ?
                      Võta ka tee see pilt sisemusest siis ära või vaata, mis seal võimus on.
                      STK4048XI datasheet väidab 150W 8 oomil (THD 0.008%, +-60V pinge juures).
                      viimati muutis kasutaja tiidu93; 17 August 2011, 18:10.
ID:	865865 Click image for larger version
ID:	865866 Click image for larger version
ID:	865867 Click image for larger version
                        Esimesel pildid tundub kõik korras olevat.
                        Teisel pildid toiteosal see suur jupp on puruks läinud.
                        Kolmandal pildil pean selle plekilätaka ära võtma ja siis edasi vaatama.
                        Neljandal pildil, vaatasin et seal peaks olema kaitsmed aga seal lihtsalt auk järgi, plaadi sees olevatest aukudest on arusaada et seal oli ennem mingi pistik vms. Teen rohkem pilte kui saan selle Plekist asja pealt ära võetud .
                          see on ühelt kanalilt tähtsam on see, et oleks vaja teada palju sillatult oome oleks. On võimalik see mingitmoodi ära arvutada või testriga ära mõõta ?
                            Mõõda, palju on toitepinge. Soovituslik on sillatult 16 oomi Ehk siis saab 300W.
                              et siis parem oleks kui lihtsalt left ja right kõlarid ?
