Infopäring juukselõikaja kohta.
    Tere! Loodan, et küsimus õigesse kohta satub. Õnnestus juhuslikult saada uus, kuigi 1958. aastal toodetud juuksuri masin. Tootjaks Zavod Moskovski Metallist. Tahaks seda ka töös proovida, kuid ei julge kauemaks võrku ühendada- aparaadi peal on märked 127B ja 15 BT. Pistik on läbimõõdult suurem kui praegused, kuid läbi ühe "vargapesa" sai hääled ära proovitud- töötab ilusti. Pistikus endas on 2 kondekat kirjadega: B3P78, 0,1MKФ,10%, 200B. Peale selle on seal kaks "pulkmähist"(ei oska paremini seletada) ja kahe otsaga pistikust jõuab aparaati kolm juhet. Ka aparaadi tagaosas on veel 2 metallist otstega valgest keraamikast silindrikest. Kuna märkeid pole näha, ei tea, mis nad on. Tea, kas tollel ajal oli NL-s kuskil ka 127V võrk või teeb miski 220V >> 127V? Aga miks siis see praeguses mõistes ebastandartne pistik? Kellel on mingeid mõtteid selle masina kohta või on ehk kunagi isegi tegemist olnud, palun anda infot! Tänud ette! Kui vaja, võin ka pilte teha.
    EDIT: Üks küsimus lisaks- oskab ehk keegi nõu anda, mis kooslusega aparaadi abil saab 220V >> 127V? Aitäh!
    viimati muutis kasutaja joffe; 21 October 2011, 15:46. Põhjus: Lisa.
    Vs: Infopäring juukselõikaja kohta.
    Näiteks Leningradis oli 127 V võrk. Ja osas Tallinnas on vist siiani.
    Kui Sa seda masinat veel natuke 230 V all katsetad siis
    OLI sul väga tore masin.
      Üks mälestus lapsepõlvest, äkki on abiks.
      Isal oli habemeajamismasin, "Harkiv" nimeks. Tal oli selline suur jäme ja ümmargune pistik, mille kõhu all orade vahel ümberlüliti 127/220 V. Töö ajal läks see pistik alati jube kuumaks, kuni ükskord lakkas töötamast. Lahkamisel selgus et seal sees oli üks kondekas ja keraamiline takisti, mis siis 220 asendis aparaadiga järjestikku. Isa siis eemaldas sealt lüliti detailid ja kondeka ja siis mahtus ka see takisti ilusti ära ilma ümbrust sulatamata. Täpselt ei mäleta, aga vist aparaadi enda peal oli kirjas 127 V. Kas mitte need Sinu "pulkmähised" ei ole ka eeltakistid äkki ?
        Need pulkmähised on vast mürasummutid, mis leevendasid olukorda et televiisorid ei hakkaks virvendama ja raadio ragisema kui habemeajamis- või juukselõikusmasina käivitasid. Neid oli kasutusel ka mänguasjade sees (tõsi küll harva) ja viimati nägin suht-uue fööni mootoril ees ka neidsamu pulkmähiseid, ehk siis filtreid.
