Galvaanilise eraldusega step-down toitekivi voltmeetrile
    Hommikust
    Mäletamist järgi on kunagi siit foorumist läbi käinud, aga kui ei tea õiget märksõna, siis raske leida.
    Oleks vaja sellist pingemuunduri kivi marki, mis 12 volti 9 peale teeks koos sisendi ja väljundi galvaanilise lahtisidestusega. Odavama otsast, mitte väga keerulise skeemiga; hea, kui Ωpoe valikust.
    Siin on voltmeeter, mille toide peab mõõdetavast ahelast eraldatud olema, mul plaan mõõta sedasama pinget, millest ka toide tuleks - autoaku.
    Tähh
    Vs: Galvaanilise eraldusega step-down toitekivi
    TRA1-1219. Testitud ja toimiv sarnases kasutuskohas. Kui aga plaan mõõta ainult 12V akut, siis täna soetaks selleks sellise riista. Puht majanduslikult mõeldes.
    viimati muutis kasutaja GU50; 23 March 2012, 08:10.
      Üldhariduslik harjutus millegi otsimiseks.
      Minul õnnestus teisel katsel.
      1. Tõmbad ELFA foorumi päise ekraanile.
      2. Vajutad nuppu Tehnikapood.
      3. Valid vasakult tulbast 6. rea Toiteplokid
      4. Valid 3. pildi Toiteplokid
      5. Vaid 1.pildi DC/DC muundurid
      6. Valis keskmise pildi pika nimega.
      7. Valid 2. tulbast 9 V pinge
      Järjekord on 1.numbri järgi seega
      täielik segadusaga pinge mõttes
      V on lõpus olemas
      8. Vajutad Näita valikut
      9. Nihutad alumis riba pildi paremale
      kuni avaneb tulp Input voltage.
      10.Valid välja vähemalt 12 V pingega rea
      11 Lähed uuesti vasakule ja vajutad toote nimetusele
      12. Vajutad pildile Dokumendid
      13.Loed kas see kivi sobib.
      Vaat kui lihtne ja ilus OLI kasutada ELFA teenuseid.
      Umbes sama meetod sobib ka OO mipoes.
        Mõtlesin, vaatan ka... "deem"
        AR, ma ei tea, mis konkreetset veebilehte sa vaatad. Alates sellest, et punktist 3. on minul Toiteplokid 5. real, mitte 6. ning ülejäänu läheb täitsa ....
        Milleks siis suunaja, mittetoimiv.
        Pane alampunkti link (mis vasemas tulbas tootepuul kuvatakse) või detaili kood või konkreetse detaili link mida silmas pidasid; kogulugu.
          Mäletamist järgi on kunagi siit foorumist läbi käinud, ...
            Siis on küll pahast. Hea et ütlesid, ei tulnud selle peale et sai
            ülesaamatu ülesanne.
            Mina hakkasin neid ridu lugema ühest.
            Ja igaks juhuks kirjutasin ka tekstiviite juurde.
            Äkki NAD saavad panna ridadele numbrid ette,
            siis ei tekki teinekord segadust.
            Pikad sõnad on muidugi keerulised lugeda.
            Kui leht oni avatud täissuuruses, siis peaks ka piltide numbrid sobima.
            Kitsa lehe puhul peab jällegi teksti lugema.
            Selle otsimise näitamise mõte oli selles et näidata kuidas VÕIKS otsida.
            Aga kui ei leidnud siis oleks väga huvitav teada mis otsides valesti läks.
            Lootsin et Scott on piisavalt kogenud et mitte solvuda ja
            mõni noorem saab ka kätt harjutada.
            Otsib, leiab ja siis ütleb et MINA KA oskan.
            Täpsete liigutused toomine oli ka näitamiseks
            et otsingu liigutused pole eriti ökonoomsed.
            See siis nendele, kes vaatavad meid sealt ülevalt.
            _______
            Proovisin veelkord üle, jõudsin kohale. Aga kui see jutt ikka tõesti keeruline oli
            siis luban et järgmine kord proovin lastelaste peal, kes suudab leida.
            Mul katseteks lai valik, 18 a kuni 11 kuud.
            Ja siis saab panna teksti juurde sildi et:
            ALLA XX aasta mitte soovitatav.
            Tubli kolmene leiaks kindlast, aga ta ei tunne veel kõiki tähti.
            Igatahes kapi võtmega monitoril koopa ust oskas ta lahti keerata.
            Ilus suur monitor oli.
              Üldse ei solvu , hoopis enda peale pahane, et otsingusse õigeid sõnu ei leia. Oomikanäidet küsisin algselt seepärast, et seal see jubin tellimusele lisada. Peab ka ELFA poodi registreerima, siin sellist kraami, mida mujal pole.
              OT Kas ELFA postkontorisse saadab?
              Ja kirjutage siia teemasse veel kogemusi-soovitusi ja nippe otsingu edukamaks teostamiseks, pärast lükkan need eraldi teemasse.
                Katsetasin poodides, Google, Yahoo, Bing all selliseid otsinguid.
                "dc/dc" "12v" "9v" galvaaniline
                "dc?dc" galvaaniline
                "dc*dc" galvaaniline
                Tulemused olid mitmesugused. Kõik read sobisid kuskil ja kuskil ei olnud mingit mõistlikku mõju.
                Sellist head, universaalset ja "puhast" lahendust mina ei leidnud ja ei tea kah. Aga tahaks teada.
                See ELFA loogika viis vähemalt mingi tulemuseni. Mind viis!!!!
                YE otsing andis selliseid voltmeetri toiteks täiesti piisava võimsusega lahendusi
                Tallinnas asuv elektroonika ja IT ning LAN tarvikute veebipood. Pakume komponente hoolduse, teeninduse, prototüüpimise ja muude lahenduste valdkondades. Tere tulemast!
                Kui otsid võimalust kuidas saada oma C programmi ekraanile jpg fail ja
                saad 14,480,000,000 tulemust siis annab neid üle vaadata.
                Kulus terve nädal sobiva leidmiseni.
                  On kogemust selle voltmeetriga. Kahjuks ei ole just parim omasuguste seas. Täiesti nulli ei ole õnnestunud ühtegi neist saada, ikka jääb displeile 0001. Samuti on see viidatud seade üpris tundlik RF häiretele, hakkab segast näitama.
                    Kas galvaaniline eraldatus on ikka vajalik?
                    Kui ma näiteks https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/dms20pc_eng_tds.pdf seda juhendit vaatan, siis toiteklemm ja mõõteklemm võivad ühised olla.
                      Sellel algsel viidatud O-poe voltmeetril PEAB olema toide sisendist eraldatud, mõlemad otsad. Been there - done that. Toiteks võib kasutada küll ka 9V patareid. Voltmeeter sööb 60mA, seega on mõttekam teha toiteplokk.
                        TRA1 on jah kõige lihtsam variant. Farnellist leidsin 1:1 eraldustrafod samaks otstarbeks dc-dc kiviga koos töötamiseks, aga ainult 5V omad on hetkel saada.
                        Pardapinge voltmeeter ajab ka asja ära, leiab ehk ka kohalikest autopoodidest. LM3914 graafiline LEDidega indikaator sobib tegelikult ka, esimeselt ja viimaselt väljundilt saab lisaks aku väljalülitamise ja/või laadimise lõpetamise juhtimise info võtta.
                          Sai ostetud selline kaitsmepesa voltmeetriga. (On ka volt- ja ampermeetriga variant.)
                          Testriga võrreldes näitab konkreetne eksemplar 0,3 volti rohkem, aga seda viga saab ühe takisti muutmisega parandada.
                          OT: on keegi 7809 või 7812 stabikate väljundpingete mõõtmist usaldusväärse testriga teinud? Ses mõttes, et kui mõõdan "kahtlase" testriga peotäie 7812-sid tühijooksul ja saan tulemuseks 11,91 - 12,08 V, siis võin eeldada, et see tester on hobimõõtmiste jaoks piisava täpsusega? (Kui pole muud usaldusväärset 12V etalonpinge allikat võtta?)
                          viimati muutis kasutaja Scott; 23 August 2012, 07:21.
