Prooviku tuvastamine И22.746.033
    Ei osanud seda küsimust kusagile teise foorumiossa teha, vast klapib.
    Kas on kellelegi jäänud ette niisugust nagu allkujutatu.
    Google.ru ei andnud ka midagi asjalikku, isegi konkreetse isendi pilti ei leidnud internetist.
    Tegu siis aktiivse proovikuga mille tundlapoolsel otsal kirjed:
    И22.746.033
    1:5 jagur, 100kilo-oomi/7,5pF ja 0,6Vmax
    Küsimus on, et millise riistaga see kaasas käis või käib?
    Pilt:
    Vs: Prooviku tuvastamine И22.746.033
    осциллограф С1-104 универсальный
    Максимальная величина постоянного или переменного напряжения на входе активного пробника И22.746.033 не должна превышать 0,6В; на входе активного пробника И22.746.033 с делителями 1:4; 1:20; 1:40 - 2,4В; 12В, 24В соответственно, а на входе выносного делителя И22.727.082 - 10В;
    Осциллограф С1-104 имеет класс точности осциллографа - 2; Размеры рабочей части экрана - 80х100мм; c1-104 предназначен для визуального наблюдения и измерения параметров периодических и однократных электрических процессов в диапазоне частот от постоянного тока до 500МГц путем: - измерения амплитудных и временных параметров исследуемого сигнала в диапазоне от 0,04В до 8В, с выносным делителем 1:10 - до 10В, с активным пробником - до 24В и временных интервалов в диапазоне от 4∙10-9с до 0,5с; - одно
      http://zapadpribor.com/index.php?page=product&id=158
      Siis peaks ilma ümber ehitamata sobima ka C1-75le?
      E:Tundub, et siiski ei saa kah - toitepinged erinevad.
      Põhimõtteliselt võib teema ammendunuks lugeda.
      Ja muidugi tänud Pläsku!
      viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 27 July 2012, 21:04.
        Tekkis veel üks mõte vanematele teoreetikutele kes kõrgsageduslike ossidega kokku puutunud.
        Kuna see proovik on +7,5V ja -15V toitega siis C1-75 seda kasutada ei saa kuna sel prooviku toited +12,6V ja -15V siis kas ehk võiks proovida seda positiivset toitepoolust stabilisaatoriga sobivamaks teha?
        Näit. 7808 integraalstabilisaatoriga? Kas see toimiks? Või kuidas oleks välise toitega asi üldse lahendada? Kuidas võib olla potentsiaalidega kui kasutada välist, ossist eraldiseisvat iseseisvat toidet?
          Aga proovi ära, mis seal ikka põdeda. Sinna C1-75 sisse mahub see stablikas ära küll... isegi mitu. Massi potentsiaalidega ja loop-idega ju ikka sama loogika mis võimenditeski, seda Sa tead ise pareminigi.
