Kas selline ostsilloskoop on hea?
    Leidsin osta.ee-st ostsilloskoobi:http://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=28697310
    K
    as keegi oskab selle kohta rohkem infot öelda?Netist eriti infot ei leia.Kas tasub osta?
    E:Siiamaani tean et töötab lampide peal ja ühes välismaa foorumis on kirjas et kuni 10MHz.
    viimati muutis kasutaja traxx; 17 August 2012, 23:47.
    Vs: Kas selline ostsilloskoop on hea?
    Oleneb milleks. Hobi jaoks küll ja veel - võimendid, toiteplokid, impulssseadmed. Raadiosagedustesse sellega enam asja pole.
    Kui hind väga kõrgustesse ei tõuse (40+), osta ära, enne küsi müüjalt, kas mõõteotsik on kaasas (pildilt ei paistnud), aga hädaga teeb selle ise ka valmis.
    Lampe seal küll sees ei ole, lampidel oss on 3x suuremas kestas.
    http://www.eserviceinfo.com/download...O_cs-1559.html skeem ja juhend (multipart fail).
      Teemaväline, aga mõõteotsiku saab juurde osta http://www.westbalt.ee/catalog/produ...oducts_id=9240
      A.
        Küsimustes müüja vastas et lambid põlevad.Võibolla mõtles indikaatoreid.
          Algajale väga hea: lihtne käsitseda, kõik olemas (AC/DC sisend; väline sünkro ja hor. võimendi sisend) Ei midagi liigset ega segast. Tuleb vool sisse panna, vaadata: 1. kas kiir on ja üles-alla, vasakule-paremale liigub. 2. Laotus tööle ja proovida kas töötab kõikides diapasuunudes.. 3. Anda midagi sisendisse ja vaadata, kas kiir üles-alla liigub (tal on isegi kalibreeritud väljund kontrolliks). Igapäevaseks tööks peaks sobima väga hästi. Ise olen aastakümneid sama tasemega ossiga hakkama saanud.
            Jep, lihtsamad asjad teeb sellega ära. Aga ära oota sellelt ossilt ka seda, mis seal peal on. Tõenäoliselt on aastad kalibreeringuga "oma töö" teinud. Ehk mõõdab ligikaudu.
            Aga enamikel juhtudel polegi muud vaja kui näha, kas signaal on või pole ja milline.
            30-40 jeuri on max hind.
              Kui oled kasutanud siis tead.
              Kas seal heleduse kanal kah olemas on?
              Hästi mõnus sagedusi mõõta. Teed ekraanile ringi ja seal peal on ujuv täpp.
              Ja selle kalibreerimisega on nii et mõõdetud alalise võib sisse anda ja
              kiire kohale joone tõmmata. Vast ametlikku sertifikaati vaja ei ole?
                Mis neis otsikutes muidu spetsiaalset on?Kas näiteks tavalise testri otsiku kasutamine on seal välistatud?
                  Tavaline testriotsik ajab asja ära kui pinge kõrgem kui kümned mV ja sagedus alla 100kHz, Vastasel korral läheb jamaks.
                    Tere veel. Ununes ära, et testimisel tuleks proovida, kuidas fookus muutub heleduse tõstes: muutub niikuinii, aga peab jääma fokuseerimise võimalus. Vajadusel selle mingi BNC kaabli (ilma jagajata) ilmselt leian. Ma hindaks isegi 20.- kanti, aga oleneb seisukorrast. Igaljuhul kasutatav, ilma igasugu mõttetute lisadeta. Z sisendit (A.R.!) ilmselt pole, aga see pole oluline: segedust mõõdetakse uuemal ajal teistmoodi.
                      TRIO on OK Jaapani firma. Pakuks, et veel ca. 50€ juures on OK ost.
                      Mõõtejuhtmega on niisugune lugu, et neid saab ebay-st ja pole nad sugugi viletsad - 10$ eest saab 1:10 prooviku mis veel 100MHz igati OK töötab.
                      Testrijuhtmega on lood nii, et sealtkaudu võib uurida küll signaali aga sellega ära INVERTERITE või toitekate juurde roni. Kui tahad invertereid uurida siis vähemalt 1:10 proovik või veelparem 1:100 võiks olemas olla.
                      Sellele ossile pole vaja mingit überproovikut - sagedus 10MHz on nii madal, et mööda tavalist koaksiaalkaablit liigub ca. ~60MHz signaal ilusti läbi, sealt ülespoole võib asi jamaks minna aga see on juba siis oluline kui tõsitäpsust taga ajad. Sellest peegelduste teemast oli siin paar kuud tagasi juttu ka.
                      Prooviku oluline osa on kaabli juures väike mahtuvus. Ca. 10MHz sagedusel töötava prooviku saad vabalt ise teha. Sessamas teemas oli ühest ka juttu, tegin paar versiooni ja mõningase nokkimise järel töötavad täpselt nii nagu vaja. Jagamistegur 1:10 on niisugune universaalne, toitekate/inverterite juures natuke kriitiline aga häda korral ajab asja ära kui olla ettevaatlik.
                      NB: Veel tasub uurida kuipalju ossi sisendisse pinget üldse lubatud ja inverterite/toitekate uurimise huvi puhul on tingimusteta soovitus soetada ka eraldustrafo - ossi võrgust isoleerimiseks.
                        Mis vahe on 1:10 ja 1:100-jal?Ja miks ei tohi testrijuhtmetega invertereid ja toitekaid uurida? Ja kas eraldustrafo peaks olema selline et 230 läheb sisse ja 230 tuleb välja ka?
                        E:Õigemini kust seda trafot saada?
                          Esmalt postitatud traxx poolt Vaata postitust
                          Eraldustrafo võiks olla väga hea riist. Enesetapuks.
                          Eriti kui täpselt aru ei saa mis on mis.
                          Kujutan seda sellisena.
                          Võtame eraldustrafo, sinna külge oss.
                          Nüüd on faas ja null maast lahti.
                          Tõenäoliselt ka kaitsemaa, see kollaroheline juhe.
                          Nüüd läheme ja mõõdame oma toiteplokki. Ossi sisendi üks ots nulli teine faasi ja ekraanil on näha siinus.
                          Üks ossi sisenditest on otseühenduses riista korpusega.
                          Pooltel juhtudel on meil sellisel juhul kogu ossi korpus võrgupinge all ja
                          sobib suurepäraselt korraliku elektrilöögi saamiseks.
                          See pole just kõige meeldivam kogemus.
                          Enne kui hakkad lootma et trafo sind päästab, katsu mõista mis toimub ja kust sa vast sõrmi saad.
                            TS-250 sobib selleks hästi.
                              Kuulge, teie vanad olijad: ärge peedistage hakkajat inimest! Mis krdi eraldustrafo, kui kaaskannataja otsib toimivat, odavat ossi? Ehk saate aru, et temast ei tule teile konkurenti ja toetate tõsiselt uue tegija tulekut. See peaks olema meie kõikide huvides. Algatajale edu!
