Kas selline ostsilloskoop on hea?
    Vs: Kas selline ostsilloskoop on hea?
    Hakkab juba looma ja nüüd võiks keegi kokkuvõtte teha ossist ja mõõtmisest. Ohutusest on piisavalt jahutud. Võiks kokkuleppida, et noorhärra esialgu seinaelektrivõrku ei roni! Ülejäänud asjad peaks selgeks saama raamatuid uurides ja ehitades patareitoitel pisividinaid. Ohutu ja lõbus! Alustagu kasvõi multivibraatorist. Nii ilma trafokoormuseta, kui ka trafokoormusega. Viimaseljuhul kõlbab ka mõni taskuraadio madalsagedusvõimu sidestustrafo. On ju see analoog justkui toitepinge muunduritele! Pinged, voolud väikesed. Kõik toimib ka paljaste kätega kallale minnes on ohutu. Saab selgeks faseerimise ja faasi tähenduse. Võib samas mõõta impulspingeid erinevate testritega kui on ja võrrelda ossi piildiga ning mõõtetulemusega. See oleks hariv, Kui neid pisiasju katsetaksid paljud foorumis efektiiv, max ja hetkeväärtuste kohta küsimusi esitajad,...oleks igasuguseid möödarääkimisi tunduvalt vähem, pilt selgem, puhtam ja "kuivem"! Nüüd aga soovitan teema algatajal asuda kirjandust uurima, et tutvuda ossiga, viimase võimalustega mõõõtmistel. See oss on ju alguseks vägagi hea! Mõõta saab nii alalispinget kui ka vahelduva muutusi ajas! Kui ta ka pingenumbreid ei näita, mis siis. Mul on nina ees tavaline digioss, 2x40MHz, 250M Sa/s, mis näitab numbreid lademes, ainult paljude nende numbrite väärtused on...valed. Eriti kui mõõta impulsi pikkust ajas või perioodi. Võrgusagedus ju praktiliselt ei muutu! Impulsi pikkus numbriliselt muutub kui laotust muuta, signaal samas ei muutu! Seega ma usun seda, mida näen, aga mitte neid numbreid! Paistab, et neil ossidel on asi tarkvaras. Sest ka paremad ossid testseadmetes näitavad umbluud numbritena, kui ekraani ulatuses on mitu impulssi. Seega saan ka mina õppoida, kuulates-lugedes targemate mõtteid! Muidugi digiossil saab ühekordse impulsi ekraanile püüda ja säilitada. Analoogossil üldjuhul see võimalus puudub. Alustada tulebki analoog ossiga, saab aimu vähemalt reaalsusest! Jõudu kõigile, eriti teema algatajale!
    viimati muutis kasutaja rainadov; 20 August 2012, 16:40. Põhjus: viga
      Nüüd tegin trafodele korpuse ka,kasutasin poolikut UPS-i korpust(kaitsmeid ega midagi muud lisanud ei ole).Võrgupinge lasin sisse trafole mis peaks kannatama 250W koormust,selle trafo 7,5V väljund läks teise trafo 7,,5V väljundisse ja välja tuleb ilusti 230V(teisel trafol peaks olema väidetavalt 450W nominaal koormus).Aga kui juba 40W jootekolvi sinna külge ühendada siis pinge langeb 216V peale.Liiga palju langeb minuarust?Ja kui jootekolvi asemele panen toiteploki mis toidab autoraadiot,siis umbes 15 minutilise käimise jooksul kuumeneb see trafo mis on seina stepslis päris palju,käe järgi ütleks et 50-60-mne kraadi kandis.Kas see on normaalne või peaks võimsama trafo panema vooluvõrgu poolele?
        Pakuks esimese asja, mida tasub mõõta.
        Võtta vasku käega ossi sisendjuhtmest kinni ja katsuda paremaga kruttida nuppe nii
        et ekraanile tuleks selline pikali kukkunud S tähe moodi pilt.
        Seejuures peaks olema seatud:
        Kiire heledus
        Kiire fookus
        Y kanali võimendus
        X kanali laotuskiirus
        Sisemine sünkronisatsioon.
        Ja oss peab olema sisse lülitatud!!!!!
        Ja see ei ole seal mingi roppuse algus vaid see on pilt meie eluruumi täitvast 50 Hz elektriväljast.
        Ja siis võib hakata juba midagi vajalikku kokku tinutama.
        On üks mikroskeem mis genereerib siinust ja nelinurka ja kolmnurka.
        Lihtne skeem. Kasulik paljuks. Soovitan.
        Hakkan ka seda homme kokku panema. Kui ....
        Juba 10 aastat olen seda endale lubanud.
        Teine asi mille võiks teha oleks väike kvartsgeneraator.
        Peaaegu suvaline TTL mikroskeem, kvarts, drossel. Kõik.
        Meil ongi olemas ajaskaala etalon. Saame isegi ossi täpsust kontrollida ja häälestada.
        Ja siis järgmine vajalik asi.
          Esmalt postitatud traxx poolt Vaata postitust
          Siin on selle probleemi teooria: http://www.e-ope.ee/_download/euni_r...oluahelast.pdf
            Sisetakistus on antud juhul lihtsalt mähise takistus?Praegu selle mähise takistus on kust 7,5V tuleb on 0,1 Oomi,ja mähis kuhu läheb on samuti 0,1 Oomi.
              Kui eri võimsusega trafod, siis parem oleks, kui laseksid sinna võimsamasse 220V sisse, kuna surema tõenäosusega koormab võimsam trafo rohkem väiksemad ja pinge langeb koormates veelgi, või üldse proovi kumba pidi pinge langeb koormates.
                Issand sa näed ja ei mürista.
                Algaja tahtis vaid ossi osta, aga juba disainitakse talle profielektrooniku töökohta
                Jutt on samas õige ja millagi jupitan teema ära (kui see on üldse jutulõnga segiajamata võimalik).
                Muide, laiatarbe impulsstoited on nii lihtsad, et ossiga pole seal midagi teha. Seda ainsamat kivi see terveks ei tee.
                  Noojah, justkui oleks osavate müügimeestega tegu...
                  Humoorikas vahepala (ettevaatust, täiesti teemaväline, ei sõnagi ossidest):
                  Kahju et ühesugused trafod kokku ei saanud.
                  Suuremat pingelangu võis muidugi oodata, aga et niisugust...
                  Selline kuumenemine on kuidagi kahtlane, aga "lääne" trafode puhul
                  võib vahel sääraseid "piiri peal" tehtuid ka kohata. Metalli kokkuhoid...
                  Tunnistan ausalt et ma ise pole sellist kahe trafoga abivahendit teinud.
                  Aga Rauno soovitust võiks ka proovida.
                  viimati muutis kasutaja fre; 20 August 2012, 22:19.
                    Issand sa näed ja ei mürista.´
                    Ilmselt pani Issand pidu ja magas meid maha.
                    Küll see müristamine tuleb.
                    Huvitav on see rahvasuu - tähtis pole mitte süütav välk vaid lärm.
                    Tegin enne seda arvutusõpetust väikes hinnangu ja seal sekundaaris oleks täisvõimsusel
                    250 W/ 7,5 V =33 A.
                    See teeks 0,2 oomi peal 6,6 V pingelangu, ideaalis.
                    Ja see kõik ju kütab.
                    Graafikast saab muidugi täpsemalt vaadata.
                    Traat natuke peenike kui pool võimsust kütteks kulub.
                    Ja ega siis loota pole et primaar ka vägevam on.
                    Aga paistis tubli poiss olevat, juba otsis ülesse ja katsetas.
                    Saab hakkama.
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 21 August 2012, 06:55.
                      Nagu ma soovitasin, juba ammu oleks aeg sorimisega-ühendusega elektrivõrgus katkestada! Oma esimesi mõõtmiskatseid tee ossiga seadmetes, mis pole elektrivõrku ühendatud. Jäta ka UPS-id mängust välja! Elektrijaamade võimsusest jätkub igaljuhul, et maha põletada ükskõik milline seade Maa peal! Isegi elektrijaam on suudetud mahapõletada! Sinul aga ei olnud oidu isegi oma ehitatule, ... kaitsmeid vahele toppida! Mäng ei ole suurte võimsuste jaoks! Seega kiiresti õppima ja lugema! Jootekolb on kusagil 20-40W ja oi-oi kui kuumaks läheb, aga ühendusjuhe elektrivõrguga on külm! Õppima, õppima, õppima!
                      viimati muutis kasutaja rainadov; 21 August 2012, 16:52. Põhjus: Lisa
                        Nagu loetud siis eraldustrafo on mingisugusel kujul olemas - tubli poiss, nüüd võta natuke hoogu maha - kas oss on olemas?
                        Trafo teemal loe kirjandust, et miks kuumeneb ja kuidas saab nii, et ei kuumeneks, õigemini - mida teha.
                        250W (VA???) UPS-i trafo on väga mannetu, selle mähised on peenest traadist ja midagi head sealt oodata ei ole. Ideaalis võiks olla võimsam trafo võrgus ja selle järel siis see nõrgem. 0,1oomi on ilmselt ebaadekvaatne tulemus (millega mõõtsid?).
                        Jäta hetkeks kõrvale see eraldustrafo, põhimõttest saad aru ja ära seda nüüd nii suure probleemina võta - aega on sellega.
                        A.R. soovitatud generaator oleks hea asi - võimalik, et tulevikus on sellest ka tolku. See siinus/nelinurk/kolmnurk on näit. hea helivõimendi juures.
                        Võin privaatselt jagada ühe lihtsa geneka skeemi ja plaadijoonise mis töötab. Toimib asi XR2206 mikroskeemiga ja algatuseks on see väga sobiv - hiljem saab soovi ja vajaduse korral teha parema.
                          Oss ei ole veel ostetud.250 oli ikka vattides,ja võibolla 400VA,kindel ei ole sest viimasel ajal on neid nii mõnigi kogunenud ja numbrid lähevad sassi.Mõõtsin multimeetriga,juhtmete enda takistus on 0,5 Oomi ja mõõtetulemus oli 0,6.Sellise geneka kokku klopsimine oleks päris huvitav,aga XR2206 kivi ei ole mul käe-ulatuses.Oli plaan Serigost jubinaid tellida aga seal on see ka ainult ettetellimisel.
                            Ajate siin poissi pöördesse aga võibolla ei saagi seda ossi ostetud, keegi pakub lihtsalt palju üle. Kas asi ikka töötab normaalselt või jätkub teema neti kaudu ossi remontimise lainel?
                              Siin pakutakse muidugi natuke kangemat riista, aga hind on muidugi ka vastav http://www.okidoki.ee/item/1775624/
                                Tõehetk on teemaalgatajale täna õhtul peale üheksat. Olgu ta siis sel ajal arvuti juures, kui seda ossi tõesti tahab. Praegu kujunenud hind veel väga OK.
