Ostsin ära.Sain täna kätte.Võtab pildi täitsa ette aga kasutada ma seda veel ei oska .
E:Selle külili S-i sain enamvähem kätte.Kuidas näha näiteks mp3-est tulevat signaali?Mul on ekraanil kogu aeg üks ja sama pilt kui juhe on taga,kui mp3 külge ühendan siis on endiselt sama pilt.
viimati muutis kasutaja traxx; 31 August 2012, 14:15.
Raske on kaugelt õpetada: pane sisendotsad kokku: peab horisontaaljoon olema: kontrolli , et heledus ja fookus nupud seda joont heledamaks/tumedamaks, kitsamaks laiemaks teevad.
Lase otsad lahti: mingi pudi tekib ekraanile: pane tundlikkus nii, et see pudi oleka ekraani sees(all/üleval ikka vabad ääred): Keera laotussagedust maha, kuni tuleb mingi jooksev /karvane peaaegu siinus: ürita sünkro (trigger) nupuga saada see seisma. Kui õnnestub, siis lase mingi muusika sisse ja ürita sünkroga sama, laotust pead paar nõksu kiiremaks keerama. Niimoodi peaks laotuse ja sünkroga mängides vahva heli pildi saama. Kahju, et kaugel oled: poole tunniga näidissessioon on parem, kui pikk loba. Proovi!
Praegu selline tulemus kui kasutan otsikuks testri juhet ja jalad on maas.Tegelikuses see joon tõmbleb siia sinna natuke.Ja nagu pildilt näha siis ei ole sile ka,veidi künklik.
E:Pildilt peaks tekstid ilusti näha olema?Et vaadata mp3-st tulevat signaali pean ainult Source:Externaliks muutma?
E2:Ei tea mida päeval valesti tegin aga nüüd sain kenasti masina tööle
viimati muutis kasutaja traxx; 31 August 2012, 23:13.
