Mootori kondensaator
    Tere!
    Sattus minule üks kondensaator, millele kirjutatud 125÷156 või viimane number 166 μF, 280V~ 50÷60Hz.
    Mis on selle kondeka väärtus? kas siis 50Hz juures 125μF ja 60Hz 156/166μF?
    Vs: mootori kondensaator
    IMHO mahtuvus 125uF kuni 166uF, maksimaalne tööpinge kuni 280VAC, ning pinge sagedus olgu 50Hz kuni 60Hz.
      Oskad ehk öelda, kust sellist osta saaks?
        Kondensaatori mahtuvus ei sõltu ei sagedusest, ei pingest (varikapid/varikondid väljaarvata), see on reaalne käesolev füüsikaline suurus. Voldid ja hertsid on teadmiseks, et kui nendest piiridest üle minna, siis võib asi lihtaslt hukka minna. Sellise mahtuvusega (sellise pingaga) kondekast tahaks pilti näha.
          Kui nii väikses korpuses on nii suur mahtuvus, siis eks ta mingi mittepolaarse lüüdi laadne asi on oma tehnoloogialt. Sealt ka selline suur tolerants. Olen isegi taolisi näinud. Venelane kirjutas kah oma suurtele lüütidele peale -10 +50 %. Kui analoogilist ei leia, siis tuleb umbes selline mahtuvus sinna vahemikku koostada vahelduvvoolukondekatest mitme peale kokku ja leppida asja suuremate mõõtmetega.
            OOmist kolm tk
            Ja mahtuvus on sinna kanti. See et tööpinge on kõrgem ei tee paha.
            See otsing võttis aega ca 1 minuti. Aga otsi veel, leiad parema (d).
              A.R. Me räägime siin nagu sajadest, ma juba sellised leidsin.
              Mahtuvus: 100uFSuurim lubatud pinge: 450VPikkus: 120mmLäbimõõt: 65mm
              Ehk keegi oskab effexi või mõne muu elektripoe kohta öelda?
              Eile sai käidud targematel külas ning öeldi, et laiaslaastus 1kW mootorile peaks panema 16uf kondeka. Ning kui hakata vaatama, siis see mootor, millele see kondekas peaks minema on 7,81kW-ne. Oskab keegi öelda, kuidas arvutatakse kondeka väärtust lühisrootoriga asünkroonmootorile?
              viimati muutis kasutaja vahelduvool; 26 August 2012, 08:22.
                Esmalt postitatud vahelduvool poolt Vaata postitust
                ... see mootor, millele see kondekas peaks minema on 7,81kW-ne. Oskab keegi öelda, kuidas arvutatakse kondeka väärtust lühisrootoriga asünkroonmootorile?
                Teema lõppes nii järsku ära, ei selgu, kas on leitud kondekad ja kas leidsid arvutusmetoodikad, kuidas arvutada kondeka mahtuvust. Ühesõnaga - kas mootor on käima pandud?
                  Lembit Abo "Raadiolülitused" 1990 lk.526 on valemid...
                    Üks veidi täiuslikum netist https://eedi.sugarsync.com/albums/im...7294407_685007
                      Esmalt postitatud etsv56 poolt Vaata postitust
                      Leht küsib parooli. Selliseid "personaalseid" linke pole mõtet foorumisse panna.
                        Vs: Mootori kondensaator
                        Sorry! See ei tööta siis jah, ei ole ennem kasutanud ka, kui tekib tõesti vajadus, siis võin ka originaallingi üles otsida.
                        viimati muutis kasutaja etsv56; 14 December 2012, 09:51. Põhjus: täiendus
