Akutrelli akumoodulite vahetus
    Tervitus!
    Mul on Boschi gsr 12V akutrell. Akupakil kirjas d-70745. Akud hakkavad kustuma ja sooviksin teha akude vahetuse.
    Kas keegi on sellist asja teinud ja millised akud panid? Või on odavam teha seal http://www2.renovaar.ee/index.php?page=show&pg=22 ?
    Võtsin paki lahti ja poleks üldse keeruline panna sinna ise uued elemendid. Samas on google andnud tulemusi, et ei tohiks joota otse akule ja see keeraks elemendid peeti. Kui keegi on teinud ja tulemusega rahul võiks anda nõu.
    Edu,
    K
    Vs: Akutrelli akumoodulite vahetus
    Esmalt postitatud minaise poolt Vaata postitust
    ..... Samas on google andnud tulemusi, et ei tohiks joota otse akule ja see keeraks elemendid peeti. Kui keegi on teinud ja tulemusega rahul võiks anda nõu.
    Seda trikki jah ei soovitaks, kogemustega tegijad siiski ka joodavad.
    Tööriistade akuelemendid on enamasti Sub-C läbimõõdus (on erinevaid pikkuseid!)
    ja neil on siis juba ühendusribad küljes, pole vaja enam akuelementi kuumutada!
    Sellistega (ja nende hindadega) võib tutvuda näiteks ka
      Kunagi lasin ka renovaaris ühe drelli aku taastada ning nüüd tulevad need keevitused ükshaaval lahti ja pean jootekolviga tööd tegema :lol:
      Praeguseks 3x pidanud jootma.
        Kas on ka vahet NiMH või NiCd?
        K
          K
          On küll vahe. Laadimisrežiim on neil erinev.
          Kui algselt NiCd ja kasutad NiMH, siis laed need kohe üle ja suht kiirelt annavad otsad.
          Kui NiMH ja paned NiCd, ei laeta neid jälle piisavalt täis.
          Ise võib joota, aga ainult saltseriga (tsinkkloriid) - siis pole vaja aku kesta liigselt kuumutada, et tina külge jääks.
          Kui tina ei nakku korralikult ca 2...3 sekundiga, ei tohi kindlasti rohkem kuumutada ja on parem lasta hoopis keevitada.
          Saltseri jäägid tuleb pärast ära puhastada.
          viimati muutis kasutaja sebastian; 27 August 2012, 11:17.
            Vabandan võhikliku küsimuse pärast, aga kui NiCd akus(12v 1200mAH) on mooduleid 10, siis millised elemendid peaksin muretsema konkreetselt, kasvõi näiteks eelpool viidatud serigo pakkumisi vaadates.
              Näiteks need: http://www.serigo.ee/product_info.ph...ducts_id=79528
                Saltseriga EI TOHI joota. 2 päeva on jooted ilusad aga 2 kuu pärast oksydeeruvad. Poole aasta pärast on aku ussitanud käkk seest. Akusid ei saa ka pesta et saltser eemaldad. Plekkpanges võid saltseriga parandada. Saltser on tsink kloriid, hygroskoopne, imab niiskust, sama tulemus kui aku soolvette paneksid.
                  Vabalt võib saltseriga joota. Pean silmas siis trinkkloriidi lahust, mitte otseselt soola. Akupakid mis nii joodetud, pole näidanud vähemalt 5 aastat mingeid korrosiooni märke. Küll neid joodetud...
                  Loomulikult tuleb saltserit panna ainult pisike piisake, 1mm x 1mm, sellest on küllalt. Eelnevalt joodetavat kohta võiks nati kraapida, et võimalik oksiidikiht eemaldada.
                  Pärast jootekoht ja selle ümbrus piiritusega üle käia, sest saltser teatavasti pritsib natuke, kui kuuma kolbi näeb.
                  Kuna tina nakkub üsna kohe, siis 25W kolb paari-kolme sekundi jooksul on piisav.
                  Ja veelkord...saltserit tuleb panna väga vähe!
                    Ei tea, ma ka kunagi kasutasin saltserit. Pööningul neid asju vaadatud mis lapsepõlves tehtud, kõik siniseks läinud ja ära "ussitanud". Tänapäeva akud on galvaniseeritud üldjuhul. Seega C elemente sai 80W jaamaga ja õige otsaga joodetud 2-3 sekundiga. Pmst vasklindi tinatad är, akule tina ja kolb kohe selga. Märgas vägahästi. Hiljem tinatatud vasklint peale ja uuesti korra kuuma. Akud kastavad mitu aastat juba.
                    Saltseriga meenub üks lugu. Ühes elektroonikatehases olid komponendid odav saast. Ei jootunud. Mi8s ikka, ajugeeniusel tekkis idee, paneme saltserit. Osale raffale aga ei meeldinud et pingestamisel särtsub ja kõik muu nänn ussitab.
                    viimati muutis kasutaja murphy; 28 August 2012, 19:25.
                      Eks see nii ole, et saltserist on rahval erinevad mälestused.
                      Tõsi ta on, elektroonika jaoks see vedelik üldse ei sobi, juhib elektrit ja ajab kõik roostetama.
                      Samas väga väikestes kogustes (siiani alles Flora 40ml pudelike) ja teatud kohtades on ta üpris asendamatu olnud.
                      Jootmisel ja jootmisel on vahe, kes harjunud kastrulites tinaga auke lappima, võib ka head jootepastat kasutades elektroonika ära rikkuda
                        Vahetaks kogemusi. Mul on Makita CdNi akudega akudrell, mille akud pidasid vastu ca 9 a. Nüüd on akud läbi. Küsiks targemate käest, kes on praktiseerinud akuelementide vahetust ( näiteks kas või nende Serigo`st saadavate moodulitega ) , kui kaua vahetatud moodulitega aku vastu peab? Kas ta on originaali lähedane või kas tasub üldse renoveerida? Laadija ja drell on ise heas seisukorras.
                          Kui vahetatavad akud(elemendid) on sama kvaliteediga, siis ei ole vahet, kas asi on komplekteeritud tehases või kodus.
                          Kuidas seda kvaliteeti ära arvata, on iseküsimus.
                          Konkreetselt Makita puhul on ilmselt kõige keerulisem osa vana akupaki avamine - tehases on kasutatud ülemise ja alumise korpuse poole liitmiseks keevitust ning on tükk kangutamist, et sisule ligi pääseda. Pärast on vaja pooled ju jälle kokku ka panna
                          Asja mõttekusest:
                          Näiteks 9,6V 1,3Ah Makita aku maksab poes 35€.
                          8 1,3Ah elementi Serigost 16,8€.
                          Vaadates Renovaari hinakirja, siis nii väikest mahtuvust seal polegi - soodusega 3,0Ah NiMH hind (koos vahetusega) on 24€.
                          Mina olen jootnud ikka kampoliga, kusjuures viimati kasutasin elementide vaheliste ühenduste tegemiseks tinasukka
                          NiCd ja NiMH laadimise erinevusest - Makita lubab ühe ja sama laadijaga laadida mõlemaid, sestap tavakasutuses erinevust ei tohiks olla.
                          Kui keegi teab, kust saaks SUB-C mõõdus elemente soodsamalt, kui Serigost, siis selline info oleks vägagi teretulnud.
