Kuu taimer
    Kuu taimer
    Tere!
    Kas keegi on kokkupuutund selliste asjadega? Ise rohkem nädala ja 24h omadega. Kust saaks sellist asja soetada. Just oleks vaja mitme väljundiga.
    Vs: Kuu taimer
    Mul oli vaja 4 timerit, millel lülitussisend ning tööaeg muudetav. Siemensi PLC tuli sama hinnaga, kui 4 korralikku timerit.
    Ehk leiad mõne odavama PLC ning leiad mehe, kes oskab asja seadistada.
    Mul oli vaja 4 sisendit ja 6 väljundit, väga hästi hakkas tööle.
      Vs: Kuu taimer
      see viimane mõte käis peast läbi. Hetkel ei oska veel PLC-ga töötada, kuid saab õppida. Sest alguses oli peremehel idee, et need mootorid peavad töötama kindlatel päevadel, kuid siis hakkas jutt minema niiskuse ja temperatuurile.
      Tuleb leida, hetkel lihtsalt taimer, mida siis sedistada vastavalt.
        Vs: Kuu taimer
        Schneider elektricu infokirjas pakuti programmeeritavat hämaralülitit, millel sai terve aasta jagu sisse väljalülitus aegasid arvutiga sisse programmeerida.
        Kodukalt kahjuks asja ei leia - otsing miskipäras ei tööta.
          Vs: Kuu taimer
          Nii nüüd selgus, et sain kilbile ligi ning leidsin, et seal on unitronicsi poolt Jazz plc koos ekraani ning klaviatuuriga. Ning nüüd on küsimus, kus saaks sellele programeerimise kaabli, soft on tasuta . Vaatasin, et Klinkmann pakub sellist vidinat, kuid see on ca 50-80€. Kas kellegil on sellega kokkupuuteid, või annab selle ise kokku panna?
            Vs: Kuu taimer
            Esmalt postitatud vahelduvool poolt Vaata postitust
            Kas selle asja juurde kunagi ka manual kuulus?
              Vs: Kuu taimer
              Ooo, manuali lugemisest ei saa nagu programeerida. Selleks on vaja natuke riistvara? Või sinu jaoks mitte?
                Vs: Kuu taimer
                Mõnikord on aidanud ka manualist. Kahjuks pole millegi teadmine küll kunagi tulnud.
                Aga eks sa ise tea.
                __________________
                Kui seda värki natuke lähemalt vaadata siis sellel lehel on VIST sellest kastist juttu.
                Tekstis ja downloadides on mainitud RS232 ühendust ja USB.
                See COM port tuleb tuttav ette juba 1975.aastast.
                Aga ka USB ja RS ühendust on tulnud mitmel korral kasutada.
                Näiteks PICidega vestlemiseks.
                Mis seal Jazzi kõhus on ja mis ta välja ajab?
                Vast tuleb ka see kuskilt välja.
                viimati muutis kasutaja A.R.; 31 August 2012, 08:14.
                  Vs: Kuu taimer
                  Hmm, kas see rida teksti ei ütle midagi. Mul on just vaja seda moodulit, mis käib sinna suurde auku, selle rs kaabli ja rj11 saan ise ka kokku keevitada.
                  Jazz PLCs must be installed with an add-on port module, available by separate order, in order to provide a connection point for the programming cable.
                  http://www.unitronics.com/KnowledgeB..._PC_to_PLC.htm
                    Vs: Kuu taimer
                    Kas sinna "suurde auku" ei käi mingi tulukesi vilgutav asjandus? August sisse oled üritanud piiluda?
                      Vs: Kuu taimer
                      Augus oli tavalised isased pinnid, vahedega 2,54?, kui mälu ei peta, siis neid oli 5.
                      Hetkel kipun mõtlema, et seal selles add-on port moodulis see on tavalised optronid, millega isoleeritakse arvuti ja PLC.
                        Vs: Kuu taimer
                        Seda kirjandust paistis netis palju olevat ja selle karbi kohta oli jutt et
                        galvaaniliselt lahti ja väline + toide. 12 V üle 68 oomi.
                        Nii tundus sellest jutust
                        aga seal oli ka pikki jutte modemist ja moblast ja hunnikust moodulitest.
                        Igati tore riistapuu.
                        _________________
                        aga
                        Sellise lihtsa PIC skeemi juhtimiseks piisab USB kaablist ja saab 8 optron väljundit.
                        Programmi kirjutad PC-l ja võid PC-s ka alati kontrollida mida tulevikus oodata on.
                        Nagu saksad soovivad kuu, aasta, sajand. Karp siis lülitab.
                        Aga miks peab midagi lihtsalt tegema?
                          Vs: Kuu taimer
                          Sellel adapteril tundub jah ühel pool olevat RS232 või RS485, vastavalt kliendi soovile. Keskel on valgus. Mis on seadme poole peal? Mis seal teoreetiliselt üldse olla võiks? TTL + eraldi ots optika toiteks?
                            Vs: Kuu taimer
                            Seega ega vist midagi üle ei jää tuleb osta see programaator. Sest ise ei viitsi seda skeemi ja mikrokontrollerit koostama hakata.
