Metalliotsija
    Metalliotsija
    Tere! Olen uus ja vabandust, kui teema vales kohas.
    Tahaks nõu küsida targematelt metalliotsija kohta. Vaja oleks soetada metalliotsija, mis suudaks leida värvilist metalli (pole väike ese, suhteliselt suur mõõtudega 500mm X 500 X 500), mis on maa sees ~5 meetri sügavusel. Kas nii sügavalt on üldse võimalik mingi aparaadiga metali leida? Ehk oskab keegi soovitada mõnda metallidetektorit. Hind võiks jääda nii 400 € kanti.
    Suured tänud
    Vs: Metalliotsija
      Vs: Metalliotsija
      Sõjaväelised "raamid" võtavad küll 5-6 meetrit ja pisemaidki detaile, 400€ aga ei tee suurt midagi ära. Vaata Minelab GPX5000
        Vs: Metalliotsija
        Väga suurt summat nagu ei tahaks alla panna, kuna vaja oleks aind paar korda kasutada. Vaatasin mingeid hiinakaid, seal lubavad otsimissügavuseks 5 meetrit, aga ei tea kas see tegelikkuses ka nii on.
        Üks on selline, mida vaatasin
          Vs: Metalliotsija
          Esmalt postitatud Gatsetaja poolt Vaata postitust
          Sinna pane km+toll veel otsa
          Pööra sellele ka tähelepanu: "The following table lists the maximum detection depth is based on enterprise standards of products with a 60 cm * 60 cm * 0.5 cm aluminum plate buried among the results measured dry soil. " Ja kui vaid üheks korraks vaja siis mõistlik rentida.
            Vs: Metalliotsija
            Mis puutub tehnilistesse näitajatesse, siis siin ei maksaks küll müügimeest uskuda, teinekord pakutakse lausa absurdseid näitajaid. Isegi tootjapoolsed näitajad on juba enamasti kergelt/liigselt optimistlikud.
            Aga sedasama mänguasja saab mõne teise koha pealt oluliselt odavamalt osta. Kui muidugi ostusoovi on, mida mina küll ei usu.
