Kontaktivaba relee
    Kontaktivaba relee
    Sooviksin kontaktivaba releed kasutada DC mootori juhtimiseks. Kas seda releed võib kasutada pidevas sisse- välja lülitamisel? Mõte seisneb võimsuse piiramises. 100A kontrollerid on päris kallid.
    Vs: Kontaktivaba relee
    Oled veendunud, et teisiti tuleb odavam js pommikindlam?
      Huvitav, mis mootor see on, st. mis seadmel?
        Mootoreid on mul mitu, mida proovida. 24v või 72v.
        To W@ldur: ei ole kindel, sest pole seda vidinat ise omanud. Selleks siin targematelt küsingi. Eile tuli mõte, et kui staator mähise pinget piirata, peaks saama mootori pöördeid muuta?
          Üsna arusaamatu jutt, kuskohast sa need 24V ja 72V pinged saad, ja see 100A värk? Alalisvoolumootoril staator?
            Mis seal arusaamatut on. Inimene üritab kontaktivaba releed kiiresti sisse-välja lülitama hakata, PWM moodi asjandus peaks siis sellest saama.
              A.S: on asjadest täiesti õigesti aru saanud. Küsimus ju oli lihtne- kas see kannatab pidevat sisse- välja lülitamist? Tavaline relee ei pea vastu sellisele tööle. Ei kipu seda endale kohe soetama, kui pole kindel. On kellegil selline relee?
              Need 24v või 72v saadakse akude jada ühendamisel.
                Mõningaid andmelehti vaadates tundub, et üsna suure kiirusega suudavad lülitada. Ja erinevalt tavalisest releest pole seal ka midagi kulumas. Kuidas need alalisvoolu omad aga induktiivsesse koormusesse (lülitamisel tekkivasse kõrgesse induktsioonpingesse) suhtuvad, ei oska mitte arvata, pole kasutanud.
                  Pidasin silmas siis seda- http://www.youtube.com/watch?v=LL2Sryi57xA Millega kõige lihtsam oleks relee voolu tüürida?
                  viimati muutis kasutaja maidor; 04 November 2012, 17:58.
                    Voolu ei tüüri sa seal midagi, ammugi veel potekaga. Relee on siis kas sisse lülitatud või välja lülitatud. Annad juhtahelale korraks pinge peale, hakkab relee voolu juhtima. Võtad juhtahelalt pinge maha, relee lülitub välja. Täpselt nagu tavaline relee. Nüüd hakkadki hästi kiiresti juhtahelat pingestama, selliste lühikeste impulssidega. Mida pikemad on impulsid ja mida lühem impulsside vahe, seda kiiremini mootor pöörleb. Mida lühemad on impulsid ja mida pikem impulsside vahe, seda aeglasemalt mootor pöörleb. Olenevalt releest, võid seda juhtahelat pingestada mitmeid sadu kordi sekundis, mispeale mootor peaks üsna sujuvalt pöörlema.
                    Aga iga kord kui juhtahela pealt pinge maha võtad ja relee välja lülitub, indutseerib mootori mähis üsna kõrge pinge, olenevalt mootori voolu suurusest võib pinge olla (kümneid) tuhandeid volte. Kuidas relee sellistele impulssidele reageerib, saad töö käigus teada. Kaitsedioodi paned niikuinii mootoriga paralleelselt, aga ikkagi...
                      Äkki räägid sellest projektist lähemalt ja täpsemalt?
                      Jääb mulje, et Sa ei saanud käima oma BLDC
                      http://www.elfafoorum.eu/threads/64266-BLDC-amp-AC-motor-control
                      mootori kontrollerit ja nüüd üritad releede abil PWM signaali genereerida?
                      Kui nii, siis soovitaks ikkagi kontrolleri dokumentatsiooni poole tagasi vaadata.
                      Kontaktidvaba relee asendaks ikkagi ainult jõutransistoreid.
                      Mootori käivitamiseks oleks ikkagi vaja kontrollerit mis õigetel ajahetketel releedele (IGBT, MOSFET,...) käsu annab.
                      viimati muutis kasutaja Pluuto; 06 November 2012, 01:04.
                        To Pluuto: teema ei ole sellest mootoritst. Aga tõsi on, et sellest kontrollerist mina jagu ei saa.
                        Releed tahaks kasutada ikka tavalise harjadega DC mootril. Sai kunagi proovitud sama asja auto tõmbereleega ja see hakkas kohe suitsema. Vool oli palju väiksem, kui starteritel. Pinge oli vist 48v.
                          sa ei saa lihtsalt plõksida, vaja kaitsedioodi vasta maad.
                            Ilusad jahutusradikad käivad kontaktivabal releel.
