Ruumi termostaati vaja, 0 - 5 kraadi
    Tahan sahvris kartulitele sobivat nullilähedast temperatuuri hoida. Kunagi ostsin K-Rautast ühe lihtsa 500W "külmavalvuri", aga see ei lülitu välja, uhab ruumi liiga soojaks, ei teagi, vast 10 kraadi (jälgin olukorda korraliku elavhõbetermomeetriga). Mõtlesin, et peaksin selle andurile plekiriba abil andma kütmise ajal pisut sooja õhu pealevoolu, et ta liigse kütmise katkestaks, et temp reguleerimisvahemik allapoole tuua, praegu on ta soojahoovusest enam-vähem täielikult plastkarbiga eraldatud, või siis panna talle rööbiti üks takisti teda soojendama. Kas seda on mõistlik teha?
    Kas kellelgi on head ideed, kust leida ca 0 - 5 kraadi (ülapiir võib olla ka kaugemal) sättida võimaldavat termostaati? Tean, et Devireg 330 on olemas, aga hind on liiga kallis.
    Kas kontakttermomeetriga saab asja lahendada? Ei ole ise kunagi sellega koku puutunud, kui suur seal läbiv vool lubatud on? Või nõuab see relee kasutamist?
    Vs: Ruumi termostaati vaja, 0 - 5 kraadi
    Ma ei tea, kui täpseks sa minna tahad temperatuuri hoidmisel, aga lihtsatel bimetalliga releedel kipub see hüsterees üsna suur olema. Kõige vingem lahendus on mõni PID kontroller panna asja juhtima, sellest peale kui hiina poisid asja käppa said nad ei maksa ka midagi. See aparaat oskab juba päris keerulist matemaatika teha, et su temperatuuri stabiilsena hoida, ainult et progema õppimine võib võtta päris mitu õhtut ja kui lapsed lähikonnas on, siis nad õpivad palju sõnu, mida võibolla ei peaks
    Toidan trolle!
      Laagri Bauhof'is olid täna sooduskraami euroalusel miskid pistikule vahele käivad termostaadid umbes sama temperatuurivahemiku peale - vist oli karbil oleval pildil näidatud ka juhtmega eemale viidav andur. KAhjuks ei süvenenud ja pead ei anna. Sama keti poodides võib seda kola veel olla.
      http://www.bauhof.ee/kataloog/ lk. 13.
        Esmalt postitatud rein113 poolt Vaata postitust
        See võiks sobida. Hüsterees 1 kraad. Toide otse 230V, releeväljund kuni 5A/AC.
          No see justnimelt ei sobi ju. Taheti 0 ... 5 aga tollel nublakal on 9,9 ... 99,9 aga muidu paistab täitsa kobe vidin olema. Vähemasti pildi põhjal. Andmete põhjal on ta kah tore asi. Saab mõõta 0,1 kraadi täpsusega 1 kraad. Ehk siis indikaatoriks sobib täitsa eduliselt. Järgmiseks on see ruum ise. Kui see on mitu meetrit kõrge siis võib põrandal ja lae all olla vabalt mingi 10 kraadi erinevust. Siit edasi jõuab jällegi sinna, et tuleb anduri jaoks sobiv koht leida.
            Sellise võib ise teha, mul kunagi oli ka rõdul kartulikasis. Kõige tähtsam on tõepoolest anduri asukoht.
              Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
              Tähelepanelik isik näeks:
              Range of temperature control: -9.9 ~ 99.9 deg C (MIINUS ÜHEKSA KOMA ÜHEKSA KRAADI CELSIUSE SKAALAL).
              Kasutan ise sama riistapuud kahes kohas, see on toimiv asi. Hüsterees on 1 kraad (Control Accuracy:1℃), nagu öeldud.
                Ma pean vist silmaarsti juurde asja tegema ...
                  ctrl+ pakub lihtsamal juhul esmaabi
                  GU50 pakutud seade tundub olema OK, ainult, et kui ma vaatan Ebays analoogseid asju, siis mõnel on mõõteala -50...110 kraadi (saaks kasutada ka lihtsalt välitermomeetrina), ilmselt on mõõtmistäpsust võimalik valida. Peab tellides vist üle küsima.
                    Mul oli sarnane probleem. Kütteventikas ei lüli igakord välja sest bimetallkontakt sulatub mingi täkkega kinni ning et ta ise laht lükaks on vaja suuremat temperatuurierinevust.
                    Aga võtsin mingi vana elektriradika kontrollmooduli, nendel on termomõõtmine tehtud termistoriga ning kontakti "kleepumist" või suurt hüstereesi ei esine. Otsad külge, pistik taha ja küttevent järele, töötab probleemitult ikka mitu aastat juba. Saab miinimumasendis 3-4 kraadi juurdes hoitud küll. Radikas oli vist Gladox vms mis Keilas toodeti. Vent on kasulikum sest ajab ruumis õhku ringi - ei teki olukorda kus kuskil on nn külmakoht ja lae all jälle liiga palav.
                    Aga sorry see on elektroonikafoorumi jutt mitte tooteotsingu abi...
                      Tavaline külmkapi termostaat töötab ka normaalselt kui kartulite jaoks vaja.
                      Neid saab vast mõne külmkappe müüva poe tagaukse juurest, kuhu vanad tagasi viiakse.
                      Elektriradiaatori bimetalliga on kogemus, kus kleepus kinni ja jättis radika pidevalt sisse, samas mõni töötab aastaid probleemivabalt.
                        Radikas oli vist Gladox vms mis Keilas toodeti. Vent on kasulikum sest ajab ruumis õhku ringi - ei teki olukorda kus kuskil on nn külmakoht ja lae all jälle liiga palav. Aga sorry see on elektroonikafoorumi jutt mitte tooteotsingu abi...
                        Glamox oli selle nimi. Mingi tüüpviga oli kah neil aga vot krt ei mäleta enam, misasi see oli. Surnud nublak igatahes palju ei maksnud.
                          Viidatud termostaat toimetab ka negatiivsetel temperatuuridel. Kuni -50C ei olnud võimalik proovida, aga eileõhtust -14C luges ja töötas.
                          viimati muutis kasutaja GU50; 18 January 2013, 14:03.
                            Kas andur on veekindel ja võib julgelt mõnesentimeetrilisse vette uppuda?
                              See peakski muuhulgas akvaariumile mõeldud olema, ju ta siis veekindel on.
                              Muuseas, ega kellelgi ole külmkapi termostaati üle?
