Mure siis järgmine. On keegi tegemist teinud selliste elukatega? Millist heli sealt kätte saab? Kas tuleb see õige 5.1. Või on lihtsalt stereo juhe mitmeks jagatud ? Okitokis otsingusse 5.1 usb ja seal see aparaat ongi mida silmas pean.
USB 5.1väline helikaart
Vs: Usb 5.1 helikaart Väline
Sealt tuleb ikkagi stereo, väljundiks närune 3,5mm pistik, kooder ei tea mis hiinakas jne...
Ma ei kujuta ette kust nad võtavad selle 5.1 jama, selleks et 5.1 heli saavutada on vaja vähemalt 5 heli kõlarit ja üht basskõlarit ningi igal kõlaril oma võimendi,
iga võimendi saab eraldi signaali.
Võibolla virtuaalne ringheli stereokõlaritest...
Pean siis silmas seda karpi http://www.okidoki.ee/item/2218816/ . Kuna ühesti kodusolevast masinast 5.1 ei tule siis prooviks sellega. Resiiveril on ainult 5.1 in. Sai koju tassitud üks Panasonic SB wa330 http://freemarket.kiev.ua/message/68...ht500quot.html millel puudu siis peaseade. või mismoodi seda nimetada. Sai käima joostud ja kõik sisendi kanalid RCA pistikutega välja toodud .Olekski huvi kas on mõtet seda raha sinna raisata ? Selle saaks ka ise kolviga mõne minutiga tehtud kui ta tõesti ainult stereos ? Pole ise nendega kokku puutunud ja pole ka kindel kas kusagil poes seda testida saab.Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
Esmalt postitatud irc81032 poolt Vaata postitustResiiveril on ainult 5.1 in.
Ja mis saab olema see heliallikas, kust tulevat signaali tahad kõlaritesse saada? - arvuti? Või midagi muud?
Kuna kodus ainult sülearvutid siis sisemine 5.1 kaart jääb ära. Vaatasin ühte millel on kaart ühendatud arvutiga läbi USB. Seisab ka üks panasonicu 5.1 komplekt aga puudu siis peaseade. Võimendi (5.1) on bassikasse sisseehitatud ,Plaanis sinna sisse lisada USB 5.1 helikaart . Siis lihtsalt usb ga arvutile järgi ja voilaa. Teoreetiliselt vähemalt peaks tööle saama . Puudu veel bassika filter. Praegu ei lõika kõrgeid ära , see vist on peaseadmes endas sees(arvan vähemalt kuna bassika võimendis see puudu).Aktiivfilter auto oma peaks kõlbama ,maksavad mingi kümps ja toite saaks ka ilusti bassika enda seest.
Ja ress on mingi vana kärakas Aiwa AV D30EZ .Asi siis läheb mingi telekaga sauna eesruumi. Ei raatsi midagi korralikku sinna panna sest eks seal ole niiskust ja muud jama . Kuna sellised asjad üle siis võiks ära kasutada.Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
Ostetud ja proovitud, Täitsa rahul isegi. Tuleb välja küll 5.1. Tegu siis Hercules Gamesurround Muse Pocket LT aparaadiga. Ühendus arvutiga läbi USB ja kõik kanalid isegi eraldi regullitavad. Niiet julgen soovitada seda konkreetset mudelit kui keegi sama murega jännis.Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
