Kas oleks keegi nii kena ja saaks mõõta antud isendi gabariitmõõte? Suur tark internet ei andnud mulle soovitud infot.
Spektr 301
Vs: Spektr 301
Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
Peaks olema jah 42-43 cm lai, kõrgust hetkel ei mäleta. aga peaks olema sinna 8cm kanti, ilma jalgadeta(ainult metall korpus).
Kui asjaga vägakiire pole saan nädalavahetusel ära mõõta.Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
Vs: Spektr 301
Mõõtsin üle, metall kesta mõõtmed:
laius 46cm
kõrgus 10cm
sügavus 26cm(sinna lisanduvad tagumised pistikud+ paneeli nupud mis on natuke kõrgemad kestast), seega võib lisada julgelt 8cm et kitsaks ei läheks(taha vaja 6cm vähemalt ruumi, siis küll pistikuid lahti võtta veel väga ei anna).Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
Vs: Spektr 301
Esmalt postitatud jrgen20 poolt Vaata postitustSuurimad tänud. 46 oligi täpselt vaja kuna läheb Estonia 010-ga ühte räkki. Tuleb ainult Spektr ise veel muretseda.), sai selleks juhe tehtud millega kõrvaklapi august signaali võtsin(mono, vasak kanal vist).
Siin mõned pildid minu aparaadist.
Originaalis on mingi puidu immitatsioon vakstu seal peal, mis pole just kõikse ilusam, värvisin üle ja silmale ilusam vaadata.Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
