Ampermeetri ühendus
    Vs: Ampermeetri ühendus
    Ma ei jõua tänagi šundi ehituseni vbl. Tahaks küll aga.Kas traati ei võiks kasutada ?
      Ikka tohib traati kasutada, ristlõike kujul pole mingit tähtsust. Ära vaid liiga peenikest võta, voolu tõttu kuumeneb liialt ja ampermeeter hakkab seda rohkem valetama.
      Kunagi mina tegin ühe šundi 63A mootorikaitselüliti bimetallvabastist, 30A Start akulaadija ampermeetrile oli umbes paras, vajas vaid veidi kitsamaks viilimist. Mis materjal oli, ei oska arvata, magnetile igatahes ei reageerinud.
        Homme peaks olema lahti Tartus Tiigi Elektroonika.
        Katsun sealt saada konstantaantraati, sobiva jupi.
        Konstantaanil takistus ei sõltu temperatuurist.
        5 A oli vaja takistust 0,012 oomi
        10 A 0,006 oomi.
        Kuidas saad pole tähtis.
        Vist neljapäeval läbin Pärnut.
        Võin jätta selle jupi kuskile bensiinijaama või poodi.
        Hiljem täpsustan.
          Lihtsama vastupanu teed minnes, paneelil on ju ühendusjuhtmed, juhe ise töötab shundina, peab lihtsalt sobiva koha pealt väljavõtte tegema. Kas siis tahad täpset numbrinäitu või lihtsalt mingit osuti liikumist näha. Laenad naise käest kaks nööpnõela ja torkad juhtmesse. Gradueerimiseks võid multimeetri ka vahele pista.
            Tiigis pere,eest ei olnud ja jämedat konstantaani ei leidnud.
            Oli diam 0,12. 1 m 50 oomi.
            1 cm 41 korda annab 5 A šundi.
            Kui tahad, proovi.
            Jätan selle 1 m kera homme kuskile Pärnusse.
            Hiljem täpsustan.
              meil on takistustraati aga tegin šundi klambripüssi klambritest (2 klambrit ) 3,84 A näiotas tester ja see analoogne näitas pea 8A. Sobib küll.Hiljem võin täpsemaks teha aga vahet pole.
              MInd ikka huvitaks acs715 sinna vahele panna ja näitu graafikuga joonistada Raspberryga.
                No hakkab juba tulema!
                  Aega võttis küll kaua.
                    Kui lähed Pärnu oomipoodi siis seal ootab sind 1 m, 50 oomi konstantaan(?) traati.
                    acs715 pole kasutanud,
                    Raspberry on tore aga ma ei saa oma TV-d kogu aeg temale pakkuda.
                    Katsun seda probleemi lahendada.
                    Win all on graafika lihtne, Linuxi all peab ka saama.
                      Palju see traat maksab ?
                      Win on saadanast. Mul pole üheski arvutis windoosi õnneks.Raspberryl pole ka telekat küljes.Ainult konsool.
                        Tohutult kallis. 13 senti meeter. Ära muretse, see nii ülesaamatu hind.
                        Kui Peremees välja ilmub siis võib saada ka jämedama.
                        Ja siis saata postiga. Siis saad teha päris täpis ampermeetri.
                        Mina olen katsetanud WIN 1.3 peale (oli ühe riistaga kaasas.)
                        Ja mu leivaisad Jaapanis arvad siiani et neile sobib Win.
                        Vea otsimine süsteemist on ju lõbus tegevus.
                        Mul on üks pildiraam. USB sisendiga. Oleks huvitav seda kasutada.
                        Oli mingi neti lugu kus anti lootust.
                        Kõige lihtsam temperatuuri graafika oleks nii
                        Kood:
                        12.06.13                                         * 21
                        14.06.13                                    * 18
                        13.06.13                                                  * 25.5
                        üks kraad on kaks tühikut. 0,5 kraadi täpsus
                        või 3 tühikut, 0,3 kraadi
                        Puhas teksti režiim. Kuskil 77. aastal tegime nii.
                        Pärast ehitasime displei nii ümber et sai üksiku punkti kätte.
                          DS18b20 käib suht lihtsalt külge ja rrdtool joonistab graafiku kah.. Lähen käin oomis ära.Tahaks nii teha,et 10A ampermeeter on tegelt 5. Muidu näitab jube vähe.
                            See OOM on seal sillalesõidu tee ääres paremat kätt?
                            K-rauda kõrval?
                              Espaki majas ja seal samas.Käes traat.Palju seda kerima peab huvitav.Täna vist ei viitsi jahmerdada.Tahaks kasvuhoonel luugi tõstuki ülesse saada.
                              Traadi eest tänud
                              Või,et kuidas oleks mõistlik see ühendada? Klemmide vahe on vist 4 cm ja kas traadil on ka lakk peal ?
                              viimati muutis kasutaja insippo; 11 July 2013, 14:45.
                                See traat on suure takistusega aga hetkel peenemat ei olnud.
                                Kuidas saaks teha?
                                Võtaks kaks jämedat vask traati, ca 1-2 mm ja keeraks midagi sellist
                                Kood:
                                O---õ---| ~|---õ----O
                                Need õ peaks olema kohad kuhu lähevad Riista klemmid
                                O oleks see koht kuhu tuleb sisse-välja vool.
                                Vertikali otsad võiks ka mingi isolatsiooniplaadiga toestada.
                                Riista klemmi alla pole sisendit hea panna. Siis on oht et kui šunt katkeb põleb riist
                                Ega SEE konstrui ka eriti päästa
                                |~| vahe võiks olla 1 cm.
                                Nüüd nende ~ kohale tuleb panna see traat.
                                Traadil on peal isolatsioon, selle ma tõmbaks maha ja
                                keerutaks nende kahe vertikaali vahele keerde.
                                Traadid tinutaks postide külge kinni.
                                Arvutus ütles et 41 ~ oleks 5 A.
                                Kui kõik klapib.
                                Tulemust saab teise täpsema riistaga kontrollida.
                                Kui ei klapi siis saab +-1 traadiga tulemust parandada.
                                Kui vahe on 0,5 cm, oleks vaja poole vähem traate.
                                Lihtsam oleks teha madalamaoomisest aga seda polnud.
