Mul analoog ampermeeter 10A. Kuidas seda ühendada päikesepaneeli külge? Paneel annab max 4,7A välja.
Ampermeetri ühendus
Vs: Ampermeetri ühendus
Tõenäoliselt on 10A eraldi šunt ka tal olemas või on mingi sisseehitatud šundiga ampermeeter?
Aga et kuidas - jadamisi ikka, nagu ampermeetrid muiste...
Šundiga ampermeetri ühendamine piltlikult:
viimati muutis kasutaja fre; 04 m 2013, 00:15.Elektroonika töötab suitsu baasil.
See selline väike kell.Hiinakas Hopesun PM2 .šunt tuleb siis osta aga milline ja kas võib olla koguaeg järgi ühendatud,et tähendab kas see voolu ei tarbi ? Päikeseenergia niigi selline kriitiline.
viimati muutis kasutaja insippo; 04 m 2013, 07:20.
Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitustVastavalt indikaatoril näidatud pingele on ka šunt, nõuka ajal oli standard 75mV nüüd on 50 ja 60mV.
Võib olla kogu aeg ühendatud, energiakadu on minimaalne (võib mitte arvestada).
seega pingelang 0,1 V ja 5A võimsuskadu pool vatti.
On seda palju või vähe?
Mis juhtub kui selle päikesepatarei külge ühendada koormuseks
AINULT Ampermeeter?
Saame teada max voolu.
Võimsus eraldub päikeepatarei sisetakistusel. Pinge korda vool.
Kas peale seda katset on meil tegu ENDISE, väga hea patareiga?
Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitustPigem ikka paneeli ja koormuse vahel.
Sõjaväe 3 aasta jooksul sai neid raame piisavalt mähitud.
Katsusin igaks juhuks välistada teadet endisest paneelist.
Või ei juhtugi midagi paha?
Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust..... šunt, nõuka ajal oli standard 75mV nüüd on 50 ja 60mV. .....
kui osuti on skaala lõpus (antud juhul 10A voolu puhul), väiksema
vooluga on pingekadu ka vastavalt väiksem.Elektroonika töötab suitsu baasil.
