Vooluregulaator
    Vooluregulaator
    Oh jah, sedapuhku siis selline mure.
    Minu setup:
    VRegulaator-L7805CV WCC1A0140 MOROCCO
    selle jalgade(vasakult paremale, makereering sinu poole) 1ja2 vahel on elektrolüütkonde 16v 10uF mille - on jala 2 küljes,
    samade väärtustega elektrolüütkonde on ka jalgade 2ja3 küljes, miinusega jala 2 küljes,
    lõpuks on keraamiline konde, markeeringuga 103 jalgade 2ja3 küljes,
    ühendades 9V patarei, mis annab hetkel välja 8,35V plussi jala 1 ja miinuse jala2 külge, näitab tester jala 3 ja patare miinuse külge ühendades väljundiks 1,83V.
    See aga ei peaks ju nii olema, ega ju?
    Tahan siin HM6116-ga katsetada, aga see tahab 5V.
    ahhaa- 1,83 näitab siis, kui HM6116 on ka ühendatud, koos selle WE ja OE jalgadega otse+is. Kui kiibi ära võtan, siis saan 3,99V.
    Kas tab keegi midagi sellest ka mis peab kindlalt kuhu ühendatud olema et hm6116 funkaks-datasheet ütles et write ajal on I/O jalad OUTPUT reziimis...
    Fixing stuff and building stuff.
    Vs: Vooluregulaator
    Patarei pluss ja miinus on ikka õigetpidi ?
      Vs: Vooluregulaator
      Skeem, kui ei tööta, siis 7805 klots läbi. http://www.sminntech.com/images/7805datasheet.gif
        Vs: Vooluregulaator
        skeem on protoplaadil kokku pandud-
        klotsi taga on patare pluss powerline küljes(powerline on jupitatud) sealt on ühendus jalale 1, teise powerline küljes(pole pildil) on patarei miinus, sealt ühendus jalale 2 (See osa puhast traati mis vasakule läheb), jala3 küljest läheb reguleeritud V klotsi taguse powerline teise juppi, miinuse võtan tolle teise powerline küljest
        edit:AA, sa andsid skeemi.. mis nendel kondedel peal kirjas olla võib?
          Vs: Vooluregulaator
          Kui patarei või aku pealt toidad regulaatorit, piisab kondest vaid väljuvale suunale (koivad 2 ja 3). Kui tööle saad, võid sisendisse ka panna. Hetkel pole need kriitilise tähtsusega.
          Viga võib olla rikkis regulaatoris või tühjas patareis. 7805 ei tekita pinge madaldamise arvel voolu juurde, vaid see lastakse soojuseks.
          Tühijooksul on vana patarei pinge normilähedane, aga väiksemalgi koormusel hakkab langema. Koormuseta 8,3V Krona on juba tühjapoolsem.
            Vs: Vooluregulaator
            Vast oleks selgem ja lihtsam aru saada kui:
            1. Detailid oleks plaadil natike avaramalt ja trükkmontaaži moodi paigutatud.
            2. Oleks näha ka montaaži poole ühendused.
            3. Oleks tabel kõikide ühenduspunktide pingetega maa suhtes.
            Keerulisemate skeemide puhul võib tester skeemi pingete olukorda muuta.
            Aga see on juba keerulisem olukord.
              Vs: Vooluregulaator
              Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
              Kah tore, .33 konde asendasin kondega, mille markeering on 473M. Väljund 4.44V, ja keris aegamisi ülesse 4.49V peale,sealt samamoodi alla tagasi.
              E:alla läheb madalamale
              E2: aina hullem, 4.17 ja langeb, mulle aitab, tuleb vist uus 7805 osta,
              kui ma just varsti 18v adapteriga ruuterile lahtimurdmisluba ei saa
              E3:Hold your horses! leidsin pataka, millega tuleb 5v välja, katsun nüüd oma mäluskeemi kokku laduda
              viimati muutis kasutaja makerimages; 11 July 2013, 16:18.
