LED-taskulamp CREE XM-L T6
    Tere minust targemad.
    Kas keegi oskab öelda, mis juhtub, kui antud LED'ga taskulambil aku tagurpidi sisse panna? Kas lamp lihtsalt ei põle või on võimalik ka pirn läbi põletada?
    see oli vaid minu arvamus.... võisin ka eksida
    Vs: LED-taskulamp CREE XM-L T6
    Tõenäoliselt on LED'i ja aku vahel ka voolu reguleeriv ahel. Kas see maha põleb ei oska öelda. LED'id ise tüüpiliselt kannatavad kuni 5V valepidi pinget.
      Millest selline küsimus? Panid aku kogemata tagurpidi sisse ja nüüd tahad teada, et kas lambi mittepõlemine on lihtsalt juhuslik kokkusattumus?
        Põhimõtteliselt selles asi ongi. Ainukese vahega, et müüsin ühe sellise ja klient pani aku valetpidi sisse ja nüüd asi ei tööta. Kui mina katsetasin, siis töötas.
          Siis järelikult on tavalise takisti asemel voolu piiramas veidikene targem skeemijupp, mis on aga jäänud vastupolaarsuse suhtes kaitsmata. Ikka juhtub.
            Ja remondivõimalus? Võimalik või võib kohe minema visata?
              Teoreetiliselt on remondivõimalus loomulikult olemas, aga kas ka praktiliselt? Pead laiali lammutama ja vaatama.
                Lihtsam uus driver osta. Maksavad 1-5€
                  Kas keegi Tartu inimene viiksiks asjaga tegeleda?
                    ega midagi keerulist ole,iseasi,kust draiveri saad:
                    kiire googeldus andis aga hoopis huvitavama tulemuse.mitu luumenit sinu lamp oli?
                    nupumehed e-bays müüvad 1800 luumeniga.tootja esindaja tunnistas ausalt et kui vedela lämmastikuga jahutada,siis on reaalne 1600 luumenit.
                    muidu aga natuke alla 1000 luumeni
                      Need "1800lm" taskulambid reaalselt töötavad mingi 1400mA juures (XML-T6 max 3000mA). Hea kui 250lm on, mitte rohkemat.
                        Omades luupidega XML-T6 taskulampi kui ka pealampi 2x18650 akudega ja 18V Makita käsilampi ning võrreldes nende valgustugevust, siis LED lamp täielikult sisse zoomituna ja Makita põlema pannes, saab veel kuidagi kergelt aru, et Makita ka kuidagi põleb kõrval (kollakam valgus). Ehk ühesõnaga nagu öö ja päev. Välja zuumides vilgutas merelt ~400m kaugusel majal seinal valgust. Ehk ühesõnaga lambid on need küll.
                        Makita küll tavalise hõõgpirniga, mitte see uuem ksenooniga.
                        Teemaalgatajale, minu käsilamp (nö ultrafire koopia?) maksis alla 10USD aliexpressist tellides, kas lihtsam poleks mitte uus tellida?
