Multimeetri PC võimalused
    Vs: Multimeetri PC võimalused
    Kui tead mõnd head õpetust algajale(ideaalne oleks kodumaises keeles), kuidas nendega ümber käiakse, siis uuriks täitsa, kui midagi hakkaks looma selle koha pealt, siis võiks täitsa mõelda isegi selles suunas.
    See päris hea õpetus : http://playground.arduino.cc/uploads...ebook_v1-1.pdf
      Ilus, lühike C keele elulugu.
      Aga kas selles versioonis
      switch() case versiooni ei ole?
      On ju mõnus, selge kirjaviis.
      Mul translaator täitsa tunnistas, tegi hex faili ja seda Atmeli laadija ka laadis.
      Kunagi, kui sai tehtud disC versiooni, tuli välja et erinevad
      konstruktsioonid olid binaris identsed.
        Using PulseFire As a Arduino Controlled Voltage Data Logger (Demo) first of all, i want to than welliam for his hard work!!! == PulseFire ==http://open-sourc...
        Seal näiteks keegi justkui üritaks pinget logida, laisa inimese kombel, valmis programmi abil. Kuigi päris nii lihtsalt jah ei lähe kui valmiskujul testri/logeri korral, aga midagi hirmsat samuti pole, isegi kellaaega tekib logisse.
          Mõõtsin PIC18F4550, 20 MHz peal kiirust.
          1000000 lugemist võttis aega 15 sek, seega max kuskil 60 kHz.
          Kui viia massiivi, on piiratud pikkus, kui viia üle USB, on aeglasem.
          Kui kasutada kõiki 13 sisendkanalit läheb ka aeglasemaks.
          Aga kogu see värk pole selline kolakas nagu arduino vaid mahub kenasti tikutopsi.
          Muidugi ossi jaoks peaks lisama ka sünkrosüsteemi. On paar mõtet kuidas seda teha.
          Kui on huvi võib rääkida-kirjutada.
            Mõõtsin PIC18F4550, 20 MHz peal kiirust....
            Kui ruumiga kitsas, siis ei pea ju olema Arduino Uno , võib olla hoopis Arduino Nano
            ja kui pole vaja töö käigus USBga suhelda siis koguni Arduino Pro Mini
              Nagu saksad soovivad. Sisulist vahet ju pole.
                Mitte, et ma jonniksin, aga olen nii 8051 -le arendusplaadi teinud (paulmon) kui PIC e prammaatoriga progenud, kuid Arduino on neist konkurentsitult kôige lihtsam ja levinum.
                Ning algajale sobiks see kôige paremini.
                  Mind häiris Arduino juures et pidin alati tema juurde suurde kasti ronima ja
                  programmaatori juhtme ühendama. Teisiti ei osanud.
                  Ostsin võrdluseks ja prooviks Raspberry (ca 40€).
                  Kõigil ikka sama C, PC-l ka.
                  PIC tahab enne üks kord booti laadida ja siis piisab USB-st.
                  ____
                  Ja nagu mäletan oli otsija asjalik sell ning saaks kenasti hakkama
                  10 detaili ühendamisega poe montaažplaadile (kokku 10€).
                  Ja mitte ainult sellega.
                  ___
                  Aga ega nii ei pea tegema.
                  Nairi-2 ütles ka "ne mogu" kui jagaja väärtus oli null.
                  Tuleb kuidagi tuttav ette.
                    Ei mul suurus poleks kuigi oluline jah asja juures, kas selle originaalkoodiga mingisugust ajalist väärtust muidu siis taga ei ole? Jookseb samasugune rodu, nagu mu hantek ossiga? Ebay-s pakutakse seda priskemat SD shield-i, mis istub otse sinna arduino uno plaadile, aga on ka näha selliseid väiksemaid, neile tuleks siis takistid lisada ja oleks sama põhimõtteliselt(nii nagu seal joonisel ebay-s)?
                    otsija
                      Seal viimati postitatud koodis on välimise kella vôimalus - praegu hakkab ta näitama/salvestama tuhandiksekundeid käivitamisest, vôi resetist vôi com pordi aktiveerimisest.
                      SD kaardi lisamiseks ei ole shieldi vaja piisab pesast ja kuuest takistist.
                        See kellaga kood(pikem), selle sinna koodi kirjutamise softi kopeerides ja klikates "kontrolli" viskab nii mõnegi errori, see esimene kood tundub kenasti toimivat mille lisasid.
                        otsija
                          Esimese kontrollisin/parandasin enne ära kui siia postitasin teist saan proovida ülehomme hommikupoolikul. Siis saan arvuti juurde.
                          Korra ma selle käima sain, aga ei mäleta enam kas siis oli vaja midagi muuta kah.
                          PS. Mis errori ta andis?
                          viimati muutis kasutaja klm; 14 April 2014, 21:33.
                            Ei mul sellega kiiret ole, alles sai tellimus sisse antud, eks kuu aja pärast, kui kätte saan selle, siis saab edasi katsetada:P. Erroriks loobib muidu midagi sellist: 'SdFat' does not name a type ja sisi on all veel hunnik erroreid, mida saab ka kopeerida:
                            sketch_apr14a:16: error: 'SdFat' does not name a type
                            sketch_apr14a:19: error: 'ofstream' does not name a type
                            sketch_apr14a:22: error: 'ArduinoOutStream' does not name a type
                            sketch_apr14a.ino: In function 'void setup()':
                            sketch_apr14a:71: error: 'cout' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:71: error: 'endl' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:71: error: 'pstr' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:71: error: 'FreeRam' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:91: error: 'sd' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:91: error: 'SPI_HALF_SPEED' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:99: error: 'sd' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:100: error: 'logfile' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:103: error: 'logfile' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:103: error: 'sd' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:109: error: 'obufstream' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:109: error: expected `;' before 'bout'
                            sketch_apr14a:111: error: 'bout' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:120: error: 'logfile' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a.ino: In function 'void loop()':
                            sketch_apr14a:136: error: 'obufstream' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:136: error: expected `;' before 'bout'
                            sketch_apr14a:139: error: 'bout' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:154: error: 'endl' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:157: error: 'logfile' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:157: error: 'flush' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:160: error: 'sd' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:163: error: 'cout' was not declared in this scope
                            sketch_apr14a:171: error: 'pstr' was not declared in this scope
                            otsija
                              Veateadete järgi paistab, et SD library on puudu.
                              Kontrollisin üle minul küll töötab:
                              See vajab töötamiseks SdFat librarit
                              laed sealt librari alla ja lisad lahtipakitud
                              failid kataloogi c:\Program Files\Arduino\libraries\SdFat
                              seejärel taaskäivitad arduino.
                              Ekraanile kuvatakse :
                              FreeRam: 999
                              Type any character to start
                              Logging to: LOGGER13.CSV
                              Type any character to stop
                              millis,sens0,sens1,sens2
                              14000,512,411,391
                              15000,364,374,361
                              16000,338,351,336
                              17000,317,355,292
                              18000,306,357,255
                              19000,307,354,240
                              20000,296,350,224
                              21000,299,348,223
                              22000,304,335,244
                              23000,303,331,256
                              24000,315,317,293
                              25000,316,293,326
                              26000,306,290,339
                              27000,312,276,363
                              28000,309,278,374
                              29000,312,287,371
                              samad näidud lähevad ka faili LOGGER13.CSV
                              viimati muutis kasutaja Scott; 16 April 2014, 00:18. Põhjus: kokku
                                Selge, igaljuhul tänud kaasa aitamast, kui kaup kohal, siis hakkan reaalselt uurima ja proovima. Kindlasti tekib küsimusi, sel ajal peaks soe kevad olema juba, aga vast leiame ikka aega:P.
                                otsija
