Selle multimeetri kohta midagi head tegelikult ei kirjutata ülevaadetes
Seal sees on 6-7 erinevat mõõtmist.
Kui need eraldi moodulitena oleks arvuti taga siis saaks korraga kõike mõõta.
Siin peab nuppu kruttima.
Kas sellest ei anna 6 või 6++ sisendiga riista lammutada?
Selle multimeetri kohta midagi head tegelikult ei kirjutata ülevaadetes...
Aga mida head siis sellise multimeetri kohta kirjutada peakski olema? Päris kõige viletsam just pole, on automaatne mõõtepiirkonna valik, samuti MIN-MAX-REL nupukesed. Oleks veel TrueRMS, siis näiteks võiks kiita, et suudab ka vahelduvpinget mõõta, aga seda pole. Täiesti tavaline lihtsama otsa riist, erineb teistest omasugustest vaid tänu arvutiühenduse olemasolule. Seda arvutiühendust aga nagunii 99.98% kasutajatest ei vaja. Aga kui sina vajad, siis miks mitte.
Tahaks vahest mõningate akude mahtuvust näiteks mõõta, siis oleks päris hea, paneks näiteks amprise koormuse otsa ja siis oleks graafikult, tabelist vms kenasti näha ajalises lõikes, mida pinge on teinud, leiaks veelgi kasutust kindlasti.
Selle jaoks kõlbab küll, eks PC ühendusele kasutust ikka leiab kui otsida viitsib. Aga sellesama pinge mõõtmisega/salvestamisega saaks ju põhimõtteliselt ka sinu digioss hakkama. Kui tarkvara normaalselt tööle saad.
viimati muutis kasutaja A.S.; 25 m 2014, 11:29.
Põhjus: täht, lausa 2 tähte
Kasutan ise pikemat aega Peaktech 3415 USB multimeetrit ja tooks välja mõned punktid:
1)Kaasapandud soft "6000 Counts PC-Link" on logimiseks täiesti OK. Sisuliselt näed sama pilti mis multimeetri peal, ainult lisaks tuleb juurde logimisvõimalus.
2)Sampling-rate pole just ülemäära kiire, kuid võimaldab aeglasemaid protsesse ilusti logida.
3)Ise kasutan DMM.exe nimelist programmi, toob multimeetri suurelt arvuti ekraanile ja teeb ka muud logimist. Lisaks on kodulehel igasugu põnevaid lisasid, et multimeetrit Exceli või Labviewiga ühildada (pole proovinud).
4)Multimeeter on arvutist optiliselt eraldatud, suhe DMM-PC käib üle infrapuna-to-serial dongle-i.
5)Kiiremate protsesside jälgimiseks jaoks ossist ei pääse, ise kasutan Rigol DS1052E (100MHz mod-iga) ja ei oska küll paremat tahta
Sellel Hantek-il pole endal vist mingit mõistlikku salvestusvarianti kaasas, salvestab notepad-i formaati ja seal lihtsalt laob tihedalt üksteise järgi neid pingeväärtusi, pealekauba tundub, et ei salvesta õigesti. Variant oli ka miski office formaati salvestada, peab office peale sebima millalgi ja siis edasi vaatama mida näen nende alt sealt. Testri kohapealt oleks selline asi, kui ta mõõteotsad USB-st endast optiliselt isoleeritud päris mõistlik, ei teagi kas selle minu väljapakutud testri USB samamoodi isoleeritud? Peaktech 3415 muidu Ebayst ei leiagi. Sellel ossil igatahes USB ja mõõteotsad ühised, eks vajab suuremaid kiirusi ja ei oleks optiliselt eraldada kiiruse tõttu võimalik.
PeakTech® 3415 multimeeter on disainitud kõrgete turvastandardite järgi. Taustavalgustusega ekraan on 20mm kõrge ja 3 5/6 segmendiline (maksimaalse näiduga 6000). Optiliselt eraldatud USB-liides võima
Hantek seal office-s paneb segast, vahet pole mis pinge sisendis on, sinna salvestab ikka lihtsalt üksteise järgi 0,0734V vms, aega ega midagi sabas ei ole, lihtsalt reas jooksevad ülalt alla need numbrijorud, sellisel kujul oleks küll asi väga mõttetu, isegi kui näitaks reaalseid õigeid numbreid, aga see selleks, liigume selle testrite teema juurde tagasi. Hetkel välja toodud aparaadid suudavad ainult siis niiöelda logida arvutisse ajaliselt infot, kui usb kaabel sabas on onju, aga kas on ka olemas selliseid aparaate, millega näiteks mõõdaks kusagil väljas ööpäeva jooksul mingisuguseid pingemuutusi näiteks ja siis toon aparaadi tuppa, pistan kaabliga arvutile järgi ning näen seal päeva jooksul toimunud muutusi? Selline aparaat oleks eriti asine, iseküsimus kas ka olemas on ja mis hinnaga. Ehk teab keegi ka sellist aparaati linkida, kui eksisteerib:P.
Nüüd tekkis taas huvi logimisvõimaluse üle, tõmbasin uued draiverid sellele Hantek digiossile, nüüd enam väljalülimisel neid salvestamiserroreid ei loobi, kui klikin sealt valikust save data, siis samamoodi notepad-i tekstifaili salvestab mingi heal juhul sekundi jagu ossil olnud pingeväärtusi mingi millisekundiliste vahedega vms, ühesõnaga täielik saast, kui sedasi ainult suudabki salvestada.
Softil seal olemas ka load data variant, sealt neid notepad-i faile avada ei ole võimalik, lubab ainult .rfc lõpuga faile avada. Salvestada saan veel wordpad-i ja exceli variandina seda datat, aga seal täpselt sama teema. Ongi tegu sellise õnnetusehunnikuga logimise osas või teen ma midagi valesti? Ehk kellegil kokkupuudet sellega, proovin googeldades kuhugi jõuda vahepeal.
Sain veidi targemaks, seda rfc faili ühe kanaliga korraga saab salvestada küll ja hiljem salvestatud olukord kuvada, aga seda ainult nii palju, kui korraga ekraanilt näha on. Kas tundide pikkune logimine üldse võimalik ongi selle softiga, ise kahtlustan, et ega vist ei ole, kui keegi teab teisiti, siis oleksin tänulik selle ümberlükkava info eest .
Nojah, aga kui sa salvestad .rfc faili ja hiljem avad, kas siis ekraanitäite kaupa edasi-tagasi kerida ei annagi?
Aga tekstifaili salvestatakse enamasti tõesti vaid üks ekraanitäis korraga, teine ekraanitäis siis teise faili.
Või mitu rida sinna tekstifaili üldse kirjutada suudetakse?
E:
Tõmbasin sealt suvalise tarkvara, oli DSO-2090 oma, see justkui logis/salvestas küll probleemideta (10240 lugemit aknatäie kohta (buffer size on lihtsalt selline pisike, 10k) ja tõesti vaid ühe aknatäie salvestab, aga aken võib olla kuni 10h pikk), demo seadetes. Sellele Hantek6022BE-le sealt paraku tarkvara ei leidnud. On neil siis tõesti eri ossidele erinevad versioonid saadaval? Piltide pealt paistaks ju kõik justkui sama olevat.
E:
Nupurealt leidsin Record nupukese, see salvestab 1000 aknatäit, enda formaadis, hiljem saab vaid vaadata (ka ühe akna kaupa).
Mida sa üldse logida tahad? Mingeid RMS vms. näitajaid sa seal salvestada ei saagi, nagu testriga, vaid 10k hetkelist mõõteväärtust saab.
