Devireg 330 termostaat, 30...90 kraadi
    Kas nimetatud termostaati saab kasutada põrandaküttekaabli juhtimiseks, nimelt on see mõõtevahemikuga 30...90 kraadi? Tean, et on olemas ka nt 5...45 vahemikuga jm variante. Kas üldiselt isegi 30 kraadi on nt esiku põranda korral liiga kuum? Kas aitaks anduri ahelasse mingi takisti lisamine, katse eksituse meetodil?
    Ostsin selle kuldsest börsist, aga saadeti vale mõõtevahemikuga seade, ja müüja telefon on seni olnud välja lülitatud... Kui saab kasutada, siis ei muretseks pettasaamise pärast.
    Vs: Devireg 330 termostaat, 30...90 kraadi
    Kas keegi oskab kommenteerida: juhendis küll otseselt ei öelda, aga kas ka 30...90-kraadise mõõtevahemikuga termostaadil saab temperatuuri 5 kraadi võrra alandada, kontakte 3 ja 6 lühistades?
      Kui põranda temperatuur on 25...30°C, siis võib ju eeldada, et ruumi temperatuur lõpuks samasuguseks kujuneb.
      Aga kui vaadata, kuhu klemmide 3 ja 6 küljest rajad lähevad, kas siis ei oleks lootust üles leida see takisti, mille takistusega anduri takistust võrreldakse? Ja siis see takisti välja vahetada?
      E:
      Üks võimalus (vähemalt teoreetiliselt) oleks panna anduriga paralleelselt takisti, sobiliku takistusega. Regulaatori nupp kuhugi keskele või veidi vasakule (40...50 vahele, vildikaga kriips peale, et koht hiljem jälle täpselt leitav oleks, sest nupu veidigi rohkem vasakule keeramine viiks hoitava temperatuuri juba kiiresti miinustesse), andur ~20°C vette, anduriga paralleelselt potentsiomeeter, millega sobiliku takisti takistuse üles leiadki.
      See lahendus oleks küll paras porno, aga ise otsustad.
      viimati muutis kasutaja A.S.; 28 January 2014, 14:30.
        A.S. pakutud lahendus peaks toimima. Sellise lahenduse prooviks sobib palju väiksema vaevaga takistusmagasin. Eksperimendi käigus loed takistusmagasini pealt õige tulemuse ja võtad veel vaevaks poest läbi astuda ning vahele panna.
          See temperatuuri alandamine viie kraadi võrra peaks olema
          mõeldud ökonoomitamiseks sel ajal kui tavatemperatuur
          vajalik pole (näiteks öisel ajal või kui tööajal kedagi kodus
          pole). Takistusmagasin on harvemini esinev (leitav) riist.
            etsv56 pakkus mulle katsetamiseks magasini, suur tänu!
            Aga hetkel on olukord selline, et maaletooja oli nõus selle termostaadi ümber vahetama, kuna minu temp vahemikuga termostaate enam ei toodeta, aga aeg-ajalt tema kliendid neid küsivad. Kui see vahetus sujub, siis on see küll üllatav vedamine.
              Suur tänu Harju Elektri meestele, kes mulle soovitasid helistada Devi esindajale , ja Devi-mehele Ranno Märtsonile, kes minu mure postipakkide vahetamise teel lahendas. Vägev.
