Paisupaak
    Paisupaak
    Tere, ehitan omale sauna. Ahi on sees ja korsten ka paigas, ahi ehitatud nii, et vesi jookseb ahju seest läbi. Nüüd siin uuringi maid internetis, tahan edale osta paaki või paisupaaki.
    Ma leidsin ühe paagi mis mulle sobiks aga olen kuulnud, et paisupaakidel on kummid sees aga kas ka igal paisupaagil on? Kui on kumm sees siis ta ei sobi mulle, nii nagu mulle öeldud.
    Üks härra siin müüb internetis paisupaaki ja mind huvitab see keskmine paak http://www.okidoki.ee/item/2911632/ siit pildilt. Oskab keegi tark kohe öelda kas sel keskmisel on kumm sees või on seest tühi? Kindlasti leidub siin keegi veetehnik, kes oskab öelda kas see sobiks mulle sauna?! Ise olen loogiliselt välja mõeld sellise asja, et kontrollida saab ka vist nii, et ühest otsast vesi sisse ja teisest otsast peaks hakkama kohe vesi välja jooksma, et siis saaks ka vast aru kas on kumm vahel või ei, on mul õigus? Jään vastuseid ootama, ette tänades!
    Lugupidamisega,
    Deferender
    Vs: Paisupaak
    Kas müüja siis ei soovi öelda, mida ta müüb?
    Aga minuteada sellistel ei tohiks kummi sees olla.
      Vs: Paisupaak
      Veidi jääb küll arusaamatuks, mis seost omab paisupaak elektri või elektroonikaga ... aga mul jäi pigem mulje, et need on kõik kotiga. Ventiilist lööd rõhu sisse ja alt tuleb ainult 1 veetoru külge.
      Ülevooluga paisupaak on meie kaubanduses haruldus (mina ei leidnud ja vana läks keevitusse).
        Vs: Paisupaak
        Müüa ise ei tea öelda, kuna tõi need soomest ehituselt/lammutuselt. Pani müüki, et äkki kellegil vaja ei hakand vanarauda viima.Nii öeldi mulle. Hinge hinda ta ka ei küsi niiet mulle sobib nii, vat tahangi kindel olla, et seal kummi sees poleks.
          Vs: Paisupaak
          Kuna toru tuleb ju külje pealt välja, siis kotti seal ilmselt siiski olla ei saa, kuidas sa koti kinnitad? Tehakse küll jah ka mittevahetatava membraaniga veepaake, need aga nüüd küll säherdused välja ei näe.
            Vs: Paisupaak
            Ma ise jäin mõtlema, kui seda ventiili kohta pole kuskil, kus rõhk sisse lüüa, siis ongi juba asi selge, et mingit kotti ega kummi sees pole.
            Pms hetke seisuga võin kindel olla, et seal pole midagi sees, vaid on lihtsalt üks paak. Aga samas, kui jälle üks toru tuleb aind välja, siis jälle asi kahtlane, sauna paagina kasutatdes peaks ikka ühest külm sisse minema ja teisest soe välja, et vesi ringleb läbi ahju.
              Vs: Paisupaak
              Pildi järgi võiks ehitus olla järgmine: altpoolt vesi sisse, vahepeal on "kummist" (tegelikult mingi sünteetika ilmselt) membraan ja üleval on ventiil (sobib autorehvi pumbaga), kust vasturõhku mõõdetakse ja vajadusel gaasi (enamasti õhku) sisse pumbatakse.
                Vs: Paisupaak
                Esmalt postitatud deferender poolt Vaata postitust
                Kuidas pole ventiili, üleval ju neil kõigil ventiil paistab.
                Ja vesi tuleb välja samast torust, kust ka sisse läheb, üleval on õhupadi surve hoidmiseks.
                  Vs: Paisupaak
                  Selge, olen jälle targem, pildilt vaadates on jah seal üleval miskit. Pms saan ma siis seda paaki kasutada saunas ahjuga ühendades? Niiet vesi jookseb ühest otsast ahju sisse ja teisest otsast tuleb ahjust välja ja ühendub selle paagiga?Vee kätte saamisel paagist panen lihtsalt kolmiku vahele kraaniga? Nii toimiks?
                    Vs: Paisupaak
                    Alustuseks tee ikka kindlaks, et seal tõesti membraani sees pole.
                    Teiseks, miks peaks soe vesi sinna paaki minema, pealegi veel täiesti vabatahtlikult? Arvata võib, et keevitamisest sa ei pääse, see aga põletab ilusa värvi maha.
                      Vs: Paisupaak
                      Sooja vee saamiseks peaks olema ikka boiler. Boilerit köetakse ahju/katla väikese ringvooluga, millel on paisupaak.
                        Vs: Paisupaak
                        Kahtlen. Kus kavatsed hoida sooja vett. Süsteemi kirjelduses puudub boiler. Kui muidugi pealevoolav vesi pole juba soe. Seljuhul - mistast enam ahjust läbi lasta?
                          Vs: Paisupaak
                          Juhul, kui on soovi kasutada paisupaaki sooja tarbevee süsteemis, siis pildil oleva paagi töörõhk on tõenäoliselt liiga väike sooja tarbevee jaoks.
                            Vs: Paisupaak
                            Ma ei hakka seda paaki ostma igaksjuhuks, teen siis nagu algul mõtlesin, keevitan ühe paagi, mis pealt lahtine ja kaan käib peale. Ja panen lihtsalt külma vee ämbriga või lasen aiavoolikust paagi täis ning panen vee paagi ja ahju vahel ringlema.Dushiruumi tuleb boiler kindlasti.Tänan kõiki!
                            viimati muutis kasutaja deferender; 26 February 2014, 12:55.
                              Vs: Paisupaak
                              Minuteada on igal paisupaagil ventiil, oli vist sama mis autorattal... Saad sinna omale vajaliku rõhu sisse lasta...
                              Aga näiteks, kui sul on ilma kummita hüdrofoor, siis need mädanevad saunas paari aastaga läbi.
                              Ühel oli pandud... Firma kes pani jääb mainimatta.
