Odavad multimeetrid
    Vs: Odavad multimeetrid
    Selles hinnaklassis ei ole mingit vahet millise võtad.
    Kvaliteet on neil kõigil selline et võta üks ja viska teist.
    Soovitaks vähemalt 50€ investeerida.
    Aga kui tingimata tahad nii odavat, siis vali selline millel kõige vähem igasugu lisavidinaid on. Kuna iga asi maksab siis, on selge et need lisavidinad on millegi muu arvelt.
      Oleneb, milliseid funktsioone multimeetrilt nõutakse. Kui see on selge, alles siis saab hinnaklasse võrdlema hakata.
        Samasugust pahna on ju siin kah igas butiigis. Need on enamasti aga indikaatorid.
          Palju aastaid on olnud see masin: http://www.ebay.com/itm/Good-Multi-f...99675371&rt=nc ja väga s....t see pole. Peal kirjas 10A kuid näitas ka 20A välja. Mitmeid kordi seda tehes, keeraski A skaala tuksi. Nüüd võiks sammu edasi astuda. Meetrit kasutan siiski hobi korras.
            No see kui ostad 10€ multimeetri asemele 15€ maksva, ei ole küll mingi samm edasi. Saad sama asja teises korpuses lihtsalt.
            Vahet ei ole millise valid.
            Ma ise vist vaataks selles hinna klassis lihtsalt välimuse järgi.
            E: "Data hold" on kah hea omadus, mida aegajalt on vaja olnud.
            viimati muutis kasutaja Kkert; 19 March 2014, 21:32.
              Automaatsed piirkonnad ja RMS. Need eristavad tööriistad leludest.
              Elfa annab praegu multimeetreid niisama ära: Amprobed alla 100EURi, Fluked alla 200.
              Tööriista ostad selleks, et seda kasutada, mitte remontida ja selle näidus kahelda.
                Automaatsed piirkonnad ....
                Hea kui seda poleks. Siis mõõtja ei mõtle enam üldse näitu vaadates.
                  Esmalt postitatud maidor poolt Vaata postitust
                  ... Meetrit kasutan siiski hobi korras.
                  ...Tööriista ostad ...
                  No näed, ei ole juttugi tööriistast. Ja järelikult, "indikaator", mis on suuteline "registreerima" volte, ampreid ja oome "hobide" piirkonnas, on piisav. 5 eurot, mitte rohkem.
                    Vahendid tagavad võimalused, mitte vastupidi. Paraku.
                      Meenub miski artikkel paar aastat tagasi ajakirjas ( ei mäleta, kas oli nüüd "Elektor Electronics" või "Everyday Practical Electronics"), kus olid vaatluse all just multimeetrid hinnatasemel 5€ ja tõdeti lõpptulemusena, et kui pole vaja miskit erilist täppistööd, või miskit poolutoopilist mõõtepiirkonda, siis kõlbavad küll ja isegi üllatavalt hästi. Kõik sõltub ju kasutusvajadusest. Asi, mis mind igapäevatöös teenimisel aitab ja permanentselt töölaual asub, maksab loomulikult palju-palju-palju rohkem. Asi, mis mul auto pagasiruumis vedeleb, on just sinna 10€ hinna juurde. Ja kasutan ka seda vahetevahel ja pole hätta jäänud ka selle odava "juustuga". Sest kohtades ja juhtudel, kus ma seda kasutan, ajavad tema oskused-võimalused asja ära. Kui kasutad hobi korras ja kavastsed selle juurde jääda - siis võta mida iganes. Eks odav hind ole loomulikult millegi arvelt saavutatud, kuid paar kettakeerutust päevas peaks iga juust ketaslüliti ka päris pikalt vastu pidama. Aga jah, nagu öeldud, vaata ka praeguseid ELFA sooduspakkumisi ja mine tea, ehk astud asjalike riistade kasutajate klubisse (miskit väljapaistvat rinnamärki muidugi sellege ei kaasne)
                        Mul töötab veel kenasti 60-ndate TL-4M2 ja leiab ka kasutust.
                        Uuema TLi kõrval.
                        Nimelt sain oma ühest oom-volt-amper-farad-henri-herts meetrist
                        kenasti lahti kui mõõtsin trafot ja kui selle välja lülitasin juhtmed küljes.
                        Nüüd mängin vooluga trafo juures osutriistaga.
                        Üks selline odav ütles ülesse kui panin ta 1000V skaalal pikemalt mõõtma 220V võrgupinget.
                        30 sek ja OLI ilus riist.
                        Oli jutuks täpne takistuse mõõtmine.
                        Pakutakse suht odavalt 24 bitiseid muundajaid, mitu kanalit kivis.
                        Mikroprose juurde ja mõõteriist missugune. Lisaks veel tuleb tegemisel kapaga kogemusi.
                        Kui mõõteriistal juhtmed hakkasid logisema sai mindud uusi ostma ja
                        poes pakuti juhtmetele lisaks ka tasuta tester. Firma poolt.
                        (Selle testri viis küll jõuluvana lastelastele aga ikkagi kena.)
                        Oli igatahes odavalt saadud.
                          Mingi fluke'i kloon?
                            Oojaa, klassika jääb klassikaks. Isegi mitu sellist ära kulutanud. Ja ühte kasutan ka praegugi vahetevahel. Analoogriistal ja osuti liikumise dünaamika tajumisel on omad head küljed. Aga see rohkem selliste meietaoliste "vanakeste" kiiks. Aga aegajalt neid vist isegi müüakse veel. Näiteks Tiigi keldris.
