Ebay vattmeeter (watt meter)
    Õhtust, sai mingil ajal Ebay-st selline watt meter tellitud. Asja häda on selles, et loeb ka tühijooksul voolutugevust kõikuvalt kuni 0,1A, ka eraldi toitega, mida talle lisada saab. miski 0,2A valetab ka, aga see polekski nii suur probleem, pigem just see lampi olematu voolu kuvamine. Kas mulle lihtsalt sattus mingi praak eksemplar või on kõik sellised selles hinnaklassis? Kui keegi veel sama seadme tellinud on, siis võiks tagasisidet anda, et kuidas teistel käitub. Pakutakse ka välimuselt vähemalt teistsuguseid ja tsipa kõrgema hinnaklassiga vidinaid, näiteks selline. Igatahes loodan tagasisidet nende osas ja kui sellised ongi poolpidused, siis soovitust, milline kenasti toimida võiks, huvitab ka üsna väikeste voolutugevuste mõõtmine, seega võiks täpsust ka olla.
    E: Või siis selline äkki hoopis?
    otsija
    Vs: Ebay watt meter
    Lammuta laiali ehk annab lausa tavalise kruvikeerajaga voolunäitu täpsemaks kruttida.
      Vs: Ebay watt meter
      Olen seda lahti võtnud küll, otsisin muidugi seda viga, et miks ta lampi neid ampreid loeb, ühtegi potet siis nagu silma ei jäänud. Siis lootsin, et ehk toide kehvasti silutud, pistsin peale stabikat(ja mulajegi naljapärast) sinna lisaks keraamilisi ja lüüte kõikvõimalikesse kohtadesse, et ehk jääb rahulikuks, aga ei olnud abi ja siis lõin käega.
      otsija
        Vs: Ebay watt meter
        Kas need imelikud näidud sõltuvad valgusest? No et näiteks laualambi all näitab olematut voolu (mida lähemal lambile, seda rohkem) aga kui käe vari langeb vattmeetrile siis on ootamatult ilus ümmargune "0" dipleil...
        Harjutamine teeb harjutajaks.
          Vs: Ebay vattmeeter (watt meter)
          Kindlasti tekib filosoofiline heitlus, aga selle raha eest see 0.1 on sama hea kui 0.0, ja ka 0.3. Peale koma võid rahumeelselt vaatamata jätta, varem või hiljem neil tegelikku kaalu pole.
          Mõõda +10A suuruseid voolusid, saad kindlamad näidud. Aga 20A on ka piir sellele, ilma järelvalveta rohkemaks ammugi ei kasutaks.
            Seda riista ei saa ilmselt mõõteriistaks nimetada, tehnilistes andmetes täpsusklassi ega mõõteviga pole antud; järelikult on ta indikaator, mille mõõtmise täpsust ei normeerita.
              Aga oskab keegi soovitada, milline võiks juba talutava täpsusega olla? Ehk peaks kuskile mudelismi foorumisse pöörduma hoopis, sealsel rahval vast rohkem kokkupuudet selliste mõõteseadmetega.
              otsija
                Tellisin ka täpselt sama asja ja samuti samad mured. Olen uue vattmeetri otsingul.
                  Esmalt postitatud maidor poolt Vaata postitust
                  Ju siis ikka tüüpviga ole jah, nüüd on meid kaks, kel vähegi kogemusi/soovitusi, siis jagage.
                  otsija
                    Tegelikult avastasin,et pinget ja voolu näitu saab kalibreerida õigeks. Tuppa mu PV paneelile sobib küll, aga elektrirattale mitte, sest jahedas ei näita numbreid.
                      Mul see üks esimesi wattmeetreid. Täpsus on jah alla igasuguse arvestuse. Ok kalibreerid õigeks. Aga siis ta on õige ainult selle voolu juures mis oli kalibreerimise hetkel. Teiste vooludega täiesti mööda ~15%.
                      Endal on standardiks saanud samas hinnaklassis need wattmeetrid. Neid saab tarkvaraliselt kalibreerida (out nupp hoia all). Eraldi pinge ja vool. Sead eraldi madala vooluga paika ja siis kõrge vooluga. Wattmeeter arvutab keskmise osa selle järgi siis. Pinget kalibreeri mingi usaldusväärse testriga.
                      Suurt voolu ära isegi 600€ testriga mõõda, kõik näitavad valesti (voolukadu juhtmeis). Parem on võtta mingi hea shunt ja vool ise arvutada või neid mitu tk ja võtad keskmise.
                      Pikk arutelu selle watmeetri kohta.
                      Eestis on naguinii koguaeg pime, seega LED display on vägahea ja ei karda külma ka.
                      Väikseid voole mõõdan sellega.
                      viimati muutis kasutaja DVDRW; 02 November 2014, 07:51.
                      EE orjusest vaba!
                        Mis mõttes mõõdavad valesti? Olgu shunt või testri juhtmed, kadu on ikka. Aga mõõdetaksegi läbivat voolu, ega see kadu kuskile vasakule ei lähe, sama vool mis läbib testitavat seadet, läbib ka testrit olgu kui kehvad juhtmed.
                          Ma proovisin seda arduinol vattmeetrit, kuigi ka see pole väikeste voolude jaoks kõige mõistlikum, kuna 20A ACS712 võimaldas tsirka 0,05A täpsusega mõõta. Pealekauba veidike see väljund ujub ka, niiet kipub kõikuma kas 0-0,05A peal või siis 0-(-0,05)A, päris nulli seal koodis muutmisega seda ei saanudki. Mingi hetk proovisin veel opakaga üles võimendada 0,01 oomise takisti pingelangu, sealt sain lõpuks juba päris mõistlikult toimima selle, täpsuseks 0,01A, max voolutugevus muidugi eriti üle 6A ei kannata 0,01A täpsuse juures.
                          otsija
                            Ok otseselt valesti ei mõõda aga vool on igaljuhul hoopis teine kui testri vahelt ära võtad.
                            Nt paned testriga powerLEDi võimsuse paika, võtad testri vahelt ära ja siis imestad miks peale seda LED kohe otsad andis.
                            viimati muutis kasutaja DVDRW; 15 November 2014, 19:00.
                            EE orjusest vaba!
                              Aga... testril on ju sisetakistus, mida tundlikum voolu mõõtmise piirkond, seda suurem. Voolu mõõtmisel tegelikult šundi takistus. Nii et sellega peab arvestama. Pärast tuleb see testri takistus tegelikule takistile lisaks panna, et vool sama jääks, mis testriga mõõtes.
