tahaks teha kuivatuskappi, kus temp kuni 70 kraadi , plaan kasutada kapina vana külmkappi ning kütteelemendiks põrandaküttekaabel seintesse panna... kas ja kui kõrgeks toihib põrandaküttekaabli temp minna? või oleks otstarbekam mõnd muud kütteelementi kasutada nt hõõglampi... kaabli puhul oleks temp jaotus ühtlane ..
Kuivatuskapp põrandaküttekaablist
Vs: kuivatuskapp - põrandaküttekaablist
Küttekaabliga peaks mingi andmeleht kaasas olema. Või kui ei ole, siis isolatsiooni peal ka mingid markeeringud kindlasti, mille järgi uurida.
Kuivatuskapi üks tähtsamaid asju soojendusele lisaks on õhuvahetus. Ja kui õhk on pidevas liikumises, siis ei tohiks ka temperatuuri jaotus probleemiks olla.
Ise teeks nii et, sissetuleva õhu ava ette teeks ise mingi väikese kütteelemendi nikkel-kroom traadist. Siis oleks kogu kapis ringlev õhk sama temperatuuriga ja küttekeha oleks ka palju kompaktsem.
Mingist vanast föönist peaks hästi saama.
Vs: Kuivatuskapp põrandaküttekaablist
Oleneb ka mida kuivatada.
Näiteks liha jaoks on 70 kraadi juba liiga kuum ja hakkab küpsetama mitte kuivatama.
40-50 kraadi on kuivatuseks paras. Tuleb lihtsalt tagada piisav õhuvahetus, et niiske õhk kohe kapist välja saaks ja kuiv õhk asemele.
Kui õhk on nii kuum et kätt ei suuda hoida seal, siis on ilmselgelt liiga kuum.
Unusta see põrandakütte kaabel ära. Eeldan, et tahad ju toitu kuivatada.
Tavaline kapp, näiteks seest õhukese alumiinplekiga üle löödud käib küll toas kuivatamiseks. Paarsada watti pirne põhja. Väikestest avadest ülevalt natuke niisket õhku välja lasta ja all sissetuleva õhu jaoks väike vent. Kui õhu läbivool on minimaalne on ka küttekulu väike.
Ise küll aretan soojapuhuri südamiku ja alalisvoolu venti PWM signaalidega Arduinost varianti, aga esialgu on vaid reguleeritav vent ja küte. Õhutemperaruuri anduriks TMP275, kunagi samplitena saadud.
Esmalt postitatud alsatianp poolt Vaata postitustKui õhu läbivool on minimaalne on ka küttekulu väike.
Mida väiksem õhu liikumine, seda rohkem kulub ka kuivatusele aega ja seega peab küte kauem sees olema. Nii et lõppkokkuvõttes kulub energiat ikka sama palju.
Aga toidu kuivatamise koha pealt peaks õhuvahetus olema just võimalikult suur et toit kiirelt ära kuivaks ja igasugu batsillid ja bakterid paljuneda ei jõuaks (liha roiskumine).
Tehke üks arvutus, kui palju on kuivatatavas kraamis vett (oletuslik märja ja kuiva kaalu vahe), kui palju mahub kuupmeetrisse õhku vett toatemperatuuril vs kuivatitemperatuuril, mitmesse kuupi mahub kogu kuivatatav veehulk, vähemalt niipalju pluss tubli varu peaks ühe tsükliga masinast aeglaselt läbi käima. Samas mitte 100x nii palju.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
