Kuivatuskapp põrandaküttekaablist
    Vs: Kuivatuskapp põrandaküttekaablist
    Mul on tuttavad keemikud kes pidevalt oma vesilahuseid kuivatavad.
    Nemad ei kuumuta vaid isegi külmutavad.
    Aga pumpavad sellest kuivatusruumist õhku välja ja
    siis madalal rõhul hakkab vesi keema.
    Nii saavad veest lahti ja pulbri kätte.
    Umbes midagi sellist.
    Ütlevad et sublimatsioon.
      ..... tuttavad keemikud kes pidevalt oma vesilahuseid kuivatavad.
      ..... madalal rõhul hakkab vesi keema.
      ..... Ütlevad et sublimatsioon.
      Veidi luiskavad ilmselt, sest sublimatsioon on tahke aine
      muutumine otse gaasiliseks ilma vahepealse vedeliku olekuta.
        Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
        Sääl on veel üks sõna: lüofiliseerimine.
        Nad muudavad vee jääks ja siis pumpavad välja.
        Aga teevad ka otse vedelikust.
        Ise teavad, kuidas ja miks nii.
        Aga kuivaks nad saavad.
          Natuke offtopicut ka vahele..
          Ühel korralikul kuivatuskapil on ka õhu filter.
          Kapist läbi käiv õhu hulk on üsna aukartust äratav. Ja märg/niiske toidu kraam korjab kõik tolmu ilusti enda külge.
            Kkert
            Elementaarne. Millist materjali võiks kasutada
            Arvestada võib, et hetkel läbivad õhuvood ei ole suured. Kui on tegemist toiduainega, siis seda ei saa kuivatada lõpmata kiiresti, lihtsalt läbiva õhu mahu suurendamisega. Kuivatamine peab toimuma suhteliselt normaalsetes tingimustes, olenevalt antud toiduainest, võimalikult madalal temperatuuril.
            viimati muutis kasutaja alsatianp; 15 October 2014, 06:16. Põhjus: taandrida
              Mul on üks puu-juurvilja kuivati.. pole lahti lõhkunud... Kui filtrit pole siis on küll mõttetu aparaat.
                Teema küll vist natuke vales rubriigis aga siinse tehnikafoorumi tarkpead võiks koostöös aretada välja eesti rahvusliku kergelt kopeeritava toidukuivati . Need poes müüdavad kuivatijunnid on ju täiesti mõttetud.
                Kui on filter, siis peaks seda ka vahetada saama ja neid peaks kuskil müüa olema.
                  Mõni auto õhufilter?
                    Ma ei kuivata, aga sulatan küll, vahel, mett. Selleks sobib hästi üsna vanamoodne elektripliit, millel on sama vanamoodne praeahi küljes. Ventilaatoriga. Hoiab 40C väga kenasti ja normaalmõõduline ämber mahub sisse. Küllap hoiab ka muid kraade ja tegema ei pea midagi muud, kui üleskütmisel vahtima värvilist joont kraadipulgal. Liiga väike või liiga lihtne?
                      Kui siin on kavas hakata kuivatama toiduaineid kas siis
                      on mõistlik teha seda plastikus oleva küttekehaga?
                      Sealt võib eralduda igasugust mittesöödavat sodi.
                      Ei ole ju raske kasutada "puhtamaid" küttekehi.
                      Teemat algusest lugedes tundus olevat tegemist mingi tehnilise kuivatiga.
                        Sellel teemal on jah üsna hirmuäratav pealkiri. Heade mõtete foorumisse alustatud teema: Toidukuivati valmistamine on imelihtne. Sinna ootaks kõigi tarkpeade kogemusi ja arvamusi sellel teemal.
                          toidu jaoks jah pole vaja seda , pigem tehniline kapp kus saab hoida ühtlast temperatuuri ja ka ühtlast niiskust, kliimakapp... kui täpsem olla siis komposteerumisprotsesside kiirendamiseks ja uurimiseks..
