Ebayst inverter
    Ebayst inverter
    Kas keegi omab kogemust sellise inveteriga? http://www.ebay.com/itm/New-12V-DC-t...7d9fe8&vxp=mtr
    Ma ei taha teada, mida sa hiina kaubast arvad, vaid kas on kokkupuudet ja kogemust sellise tootega?
    Vs: Ebay Inverter.
    1000W küll sealt ei tule aga see lääne värk et 0 pole number ja 1 juurde lisatakse. Seega 100W on reaalne võimsus mis sealt võtta võid.
      Vs: Ebayst inverter
      Seda ebay inverterit küll ei soovita osta.
      Aga vaata siinsamas Ronn müüb korralikku.
      Mul selline töötab väga hästi juba aastaid.
      Intelligent peale kirjutatud. Ventilaatorid lähevad siis tööle kui vaja.
        Vs: Ebay Inverter.
        Eksid. Ei tule mitte kümnega jagada, vaid kolmega.
        https://www.youtube.com/watch?v=OiYtxRG__v0 Aga siin on see näide lühiajaline.
          Vs: Ebayst inverter
          Esmalt postitatud maidor poolt Vaata postitust
          Täpselt samasuguse väljanägemisega aparaat (teised kirjad peal) lubas max 600W, natuke nutune oli sisu.
            Vs: Ebayst inverter
            See 100W on siiski max com. temp vahemikus 70C juures üle 100W sa ei võta sealt.
              Vs: Ebayst inverter
              Kas kellegil on kogemusi inverterite parandamisega?
                Vs: Ebayst inverter
                Ja kui Sa tahad teda toita kaasasoleva sigaretisüütaja adapteriga, siis on tulemus eriti nukker. Aga siin on asi hoopis ühendusjuhtmete läbimõõdus. Mul näiteks Dell läpakat selle kadu toita ei jaksa (toiteplokk on 19,5V/4,62A). Kui panen ise krokudega jämedamate juhtmetga otse aku peale, siis pole probleemi.Proovitud mitme eri inverteriga (YEINT-st) , tulemus sama. Ka viidatud testvideos on näha et akudeni on pandud ikka vihasemat tõugu juhtmed.
                  Vs: Ebayst inverter
                  Soovitan vaadata selle tüübi videosid. Ostab katkiseid invertereid kokku ja parandab neid, Teeb UPS-idest invertereid jne.
                  Enamasti piirdub asi väljakate vahetamine paremate/uuemate vastu. Asi läheb raskeks kui probleem juhtelektroonikas (igal ühel erinev).
                  Peseb invertereid nõudepesumasinas
                  Endiselt minujaoks müstika kuda saab 4200W PSW inverter (48v) maksta Eestis ~600€
                  Oman juba 2tk. Ei ole mingit jagamist, reaalne võimsus nii nagu öeldud.
                  viimati muutis kasutaja DVDRW; 29 m 2015, 22:07.
                  EE orjusest vaba!
                    Vs: Ebayst inverter
                    Inverteriks Yes Power GP 12-600 http://www.hinnavaatlus.ee/products/...Sort=1&START=0
                    Oli Li-ion aku küljes. Järsku aku bms lülitus välja ja uuesti ühendades on kõva särin. Nagu tekiks lühis. Sisse vaadates midagi kärsanud pole. Ilmselt rikkus ära ülepinge vahel 15V ja enam. Kuigi tal oli kaitse peale, et 15,0V juures lülitab end välja, siis alati ta seda ei teinud. Aku oli PV paneeeli küljes.
