Millega tegu?
    Millega tegu?
    Millega tegu???? Click image for larger version
    Vs: Millega tegu?
    Tee mõistlikke pilte parem, igasugu arvaäramänge on telekas lõhkiminekuni täis topitud. Näiteks see plekitükk seal kahe lohukese peal oleks väga abiks.
      Vs: Millega tegu?
      Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
      püüan homme sellest korraliku pildi saada,,,Click image for larger version
      viimati muutis kasutaja ermy; 09 February 2015, 14:34.
        Vs: Millega tegu?
        Midagi võib öelda siiski ka olemasoleva pildi pealt - ilmselt on tegu masinmuundiga - mootor-generaatoriga. Kas 3x220 või 3x380 50Hz KST-pingega alaliseks või kui vahelduvaks, siis teiseks sageduseks, viimasel juhul tõenäoliselt 400Hz-ks.
          Vs: Millega tegu?
          pilt nüüd etiketis ka ,,,kes oskab võiks teada anda mis või kes see on?
            Vs: Millega tegu?
            ЗП5/30
            Ühes otsas (parempoolses) on tavaline 7kW (ju siis selliseid ikka oli, 7.5kW oli tegelikult standard?) 3-faasiline vahelduvvoolumootor, teises otsas 24...36V 5kW alalisvoolugeneraator.
            Tundub, et mõeldud akude laadimiseks => http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/akkum/zaryad_ab.pdf
            Ilmselt annaks vajadusel ka keevitamiseks ringi ehitada.
              Vs: Millega tegu?
              on sel mingi väärtus ka,,,peale selle et seal mitu head kilo vaske sees...
                Vs: Millega tegu?
                Eks pead ise teadma, on sellel sinu jaoks mingi väärtus või mitte. Maha müües ülemäära rikkaks küll ei saa kui sa seda mõtled.
                  Vs: Millega tegu?
                  kas antud asjast võimalik tuulegeneraator ehitada?
                    Vs: Millega tegu?
                    Teoorias on võimalik, kui pöörded ülekandega piisavalt suureks saada nagu näiteks suurem rihmaseib tiivikule ja väiksem generaatorile, siis peaks 12V aku ära laadima küll, rihmülekanderattaid on kõige lihtsam ka ise treipingil teha.
                    -Artificial_Intelligent-
